Bien joué adri22 je pense que le problème doit venir de quelque part par là car cette après midi j'ai démonté mon carbu dessus il y avais un gicleur de 80 et un gicleur principale de 50. Ensuit je les ai changé j'ai mis un gicleur de 76 et un gicleur principal de 45 j'ai également réhaussé le circlips de l'aiguille je l'ai mis au 2ème cran en partant du haut. Résultat elle démarre mais seulement en la poussant, elle ne tiens pas le ralentie et je suis obligé de au minimum 50% des gaz sinon elle cale. De plus si j'essai d'avancer elle avance doucement d'un seul coup elle monte dans les tour et dès que je passe la 2nd elle reste en sous régime sans monter dans les tour je pense que c'est donc un problème de réglage de carburation mais je connais pas assez donc si quelqu'un peut m'aider ca serais sympa !! Ah oui au fait le carbu c'est un Dell'orto 14 PHGA.
