Derbi qui démarre pas !
Auteur Sujet: Derbi qui démarre pas !  (Lu 1349 fois)
  • 14 Messages (Néophyte)
Le 10 Mars 2014 à 19:44
Bonjour à tous,
je vous demande de l'aide car ma moto (que vous pouvez voir ci-contre) ne démarre plus depuis 3 jours ! J'essaye au kick hors l'hiver elle a du mal au kick donc j'essaye en poussant la elle ne veut pas non plus, cela m'inquiete car d'habitude elle démarre du premier coup en poussant ! Hors la elle démarre pas même après plusieurs reprises (mais pas trop pour pas la noyer) lorsque je la pousse elle fait "bloup bloup" légèrement, elle ne le faisait pas avant. Aussi on me disais que niveau richesse j'était pauvre (je ne sais pas si ca se dit) seul manip fait avant que ca ne le fasse j'ai remit de l'huile ! Et ca sen très vite l'essence dès le premier essaie de démarrage en poussant ! Merci d'avance ! (Demandez moi si vous voulez des détails en +)  merci
« Modifié: 11-03-2014 12:05:06 par LBPR40 »
  • Modérateur : 50 à boite
  • 2889 Messages (Expert)
Le 10 Mars 2014 à 19:52
Quel huile ?
Ton réglage carbu est correct ? Elle dort où ta moto ? Les températures dehors chez toi sont fraiches ? Et l'indice thermique de ta bougie est de ?
Le 10 Mars 2014 à 20:00
 :o Haha Merci un qui s'intéresse vraiment Merci ! :) l'huile je te dit ça demain :) je peut pas là ! elle dort dans un garage non-isolé, température 3-5 le matin ! l'indice thermique comment puis-je le savoir !? Et le réglage carbu j'en sais rien mais faut que je rerègle mais ca rouler nickel jusqua présent !
« Modifié: 10-03-2014 20:09:02 par LBPR40 »
  • 145 Messages (Débutant)
Le 10 Mars 2014 à 20:18
Bonsoir , ta bien fait ton mélange ? t'a pas mi trop huile? Avec le starter elle demarre pas non plus ?
Ta mi le contact au moins? xD
Le 10 Mars 2014 à 20:27
 mdr Je suis mauvais mais pas à ce point je ne fais pas le mélange j'ai deux réservoir, oui pour le contact, lorsque je mets le starter elle ne marche pas autre point aussi, merci d'en parler quand je mets le starter j'ai l'impression qu'elle a encore plus de mal ! Et avant quand elle ne démarrer pas je la laisser 15 min au soleil ca marchait et aujourd'hui j'ai essayer et ca na pas fonctionner ! :/
Le 10 Mars 2014 à 20:30
Ta une belle eteincelle a la bougie ?
Regarde ton robinet si il coule bien , (je parle en connaissance de cause , le mien marché a moitié donc elle brouté et apres imposssible a demarrer)
 tu essaie de kicker en bouchant le carbu ca donne quoi ?
Le 10 Mars 2014 à 20:40
 :o Alors tu sais tu parles a un Grand Débutant de la mécanique ! :)
Ll'étincelle je peut voir mais le reste ! ^^' explique !
Le 10 Mars 2014 à 20:45
Deja , t'es un robinet a depression ou manuel ?
Enfaite tu enleve ton filtre a air , tu voie l'entrée du carbu , et jet ma main devant de facon a le boucher et tu demarre , si il demarre , ca veut dire que tu as une prise d'air , si c'est l'inverse , pas de prise d'air.
Le 10 Mars 2014 à 20:47
Donc si j'ai bien compris je démonte mon filtre à air et je bouche la ou il était ? le robinet je sais pas de quoi tu me parles et Indice Thermique de 2 (Chaud) et 13 (Froid) je sais pas a quoi ca correspond !
« Modifié: 10-03-2014 21:54:14 par LBPR40 »
Le 10 Mars 2014 à 23:10
Je parle de ton robinet d'essance !
oui tu fait ca pour le carbu
Le 11 Mars 2014 à 11:38
Bah d'origine les pompes à essence sur Derbi son a dépression ! Donc pompe a dépression puisqu'elle n'a pas été changé !  p!!  Et il n'y a pas de robinet ?!  :o
  • 3 Messages (Néophyte)
Le 12 Mars 2014 à 16:43
salut enleve ta bougie et mes la dans l anti parasite et tu la colle contre le cadre et tu kick pour voir si tu as une eteincel , ensuite demonte ton carbu pour voir si ton gcleur et pas boucher et remonte ton carbu
Le 12 Mars 2014 à 16:46
Bienvenue a toi, sache qu'avant de poster sur ce forum tu dois impérativement te présenter ici : http://forum.mobcustom.com/presentation/  Il est également obligatoire de lire les règles de ce forum communautaire ici : http://forum.mobcustom.com/les-regles-du-forum-moto-50cc/  Ainsi après tout cela, nous pourrons répondre a toutes tes questions les plus folles, tu pourras partager tes connaissances et recevoir les nôtres  ;)
C'est écrit dessus l'indice thermique (sur la bougie)
Le 12 Mars 2014 à 19:09
Je te l'ai donné c'est une BR9ES la bougie 2 (CHAUD) et 13 (FROID) !  sm2!
Le 12 Mars 2014 à 20:05
C'est 9 l'indice alors, sur origine c'est 8 si ta une derbi
