Derbi roule bien puis ..
Auteur Sujet: Derbi roule bien puis ..  (Lu 1269 fois)
  • 66 Messages (Novice)
Le 02 Juin 2014 à 17:41
Bonjour tout le monde,
alors voila j'ai une derbi senda xtrem année 2009.
Voila mon problème alors la moto démarre super bien au quart de tour, elle roulait super bien jusqu'à ce week end je roulait normal et d'un coup perte de puissance jj'ai beau accélérer as fond elle ne remonte pas dans les tour je suis obligé de rétrograder de 2 vitesse et elle repart mais encore pour qu'elle repasse la vitesse aprés je doit la faire monter énormément dans les tours car sinon je passe la vitesse est ait l'impression qu'elle est en sous régime.
J'ai aussi un bruit que je n'avait pas au niveau du haut moteur je ne c'est pas comment expliquer se bruit un tictictictictictictic pas fort hein mais c'est bizarre.
Et depuis cettee fois la j'ai du faire 30km et j'ai eu plusieur perte de puissance du meme type.
De quoi est ce que sa viendrait ? piston ? segment ? amorce de serrage ? je ne sait pas du tout
Je suis en carbu 17.5 kit d'origine la moto avait un kit 50 top perf avant mais le proprio de la moto l'avait enlevé avant de me la revendre.
Voila je vous remercie grandement pour vos réponse  !help
  • 772 Messages (Tres Expérimenté)
  • toujours poignée dans l'angle !!!!
  • xp6 50cc / dirt bike 125cc
Le 02 Juin 2014 à 19:25
sa sent le pré serrage ça, as mon avis t'es bon pour faire piston segement.
t'a toujours de la compression?
ton reglage carbu est bon? ton refroidissement aussi?
Le 02 Juin 2014 à 19:58
Bha mon réglage carbu oui i lest impecable sa m'étonnerait qu'il est bouger sa fait 1 mois que la moto tourne super bien c'est venu comme sa d'un coup.
Oui j'ai une bonne compression c'est sa qui est bisarre si sa serait mes segment j'aurait pu de compression.
Comment sa mon refroisdissement ? Car c'est vrai que je trouve qu'elle sent le chaud ces jours si ... mais j'ai encors du liquide mon radiateur chauffe je ne voit pas ce qui pourrait y avoirs
Merci de ta réponse
  • 221 Messages (Débutant)
  • Speedfight 2 LC (pot leovince touring installé récemment)
Le 02 Juin 2014 à 20:55
salut ! ton voyant de température s'est allumé ces derniers temps ?
Que fait Van Damme dès qu'il monte dans sa voiture ???????????????  i full contact !
Le 02 Juin 2014 à 22:45
Bha en faite depuis que j'ai la moto mes voyant ne marche plus  ::) p!
Le 03 Juin 2014 à 12:44
Alors aujourd'hui hui cela me la refait 2 fois et as chaque fois c'est en passant la 5emee . Tout va bien 1 ere 2 em 3e 4e elle roule nickel et la je passe la 5eme comme y faut et sa fait comme si je la passait trop tôt alors je rétrograde 4eme 3 eme je remonte 4 eme et pour passer la 5eme je suis obliger de la faire énormément monter dans les tours sinon sa me fait sa grr de quoi sa peux venir ?
En plus de sa j'ai mon frein arriéré qui me lâche ... Je démarre il marche impeccable et des qu'il chauffe un peux et bien plus rien mais alors plus rien du tout en frein arriere. Sa ve que j'ai double disque avant car sa surprend quand tu freine et qu'il n'y as plus rien.
Besoin d'aide pour régler ces souci je ne voit vraiment pas d'ou sa peux venir la ..
ps: Ah et aussi depuis hier matin elle as du mal as démarrer alors que avant elle démarrer au quart ...
« Modifié: 03-06-2014 12:45:52 par steven5510 »
  • 11359 Messages (Maitre)
  • Il faut apprendre à rouler avant de vouloir piloté
  • 300 KLXR, saxo 1L1
Le 03 Juin 2014 à 14:19
Tombe le moteur tu seras fixé.
Après pour ton frein arrière, tes plaquettes et ton disque sont dans quel états ? Et ton liquide de frein n'a pas été vidangé de combien de temps ? Car normalement, il faut le faire tous les deux ans, car à force, il accumule de l'eau, et ton liquide boue plus facilement, et donc ça ne freine plus.
  • Modérateur : 50 à boite
  • 2086 Messages (Expert)
  • vous allez me voir passer a donf
  • gilera SMT 2013
Le 03 Juin 2014 à 14:37
Salut
en effet, je suit d'accord avec guitar boy, faut pas chercher midi a 14 heures. sa peut venir d'une pièces comme d'un tout.
démonte le moteur et ouvre le. repère les point anormaux dans la boite et surtout au niveau du cylindre, roulement, embro, bref la totale. et aussi les joints :) notamment joint de culasse et le serrage des vis  p!!
et faut que tu remonte ton BM avec des joints neufs.
aller bon démontage et bonne recherche  ;)
La préparation moto / auto = pur bonheur
Le 03 Juin 2014 à 18:12
Bonjour merci de vos réponse
Pour le liquide de frein ah bon je ne savait meme pas que sa se vidanger on ne m'en as jamais parler ...Bon bha je vais le faire.
Ah bon vous pensez qu'il faut carrement que je fasse tomber le bas moteur tout sa viendrait pas juste des segment ou du piston ou une petite connerie comme sa ?
Car as vrai dire je suis un petitt bricoleur j'ai jamais démonté de bas moteur le haut oui y as rien de plus simple mais bas moteur j'ai jamais touché. Auriez vous un tuto ? ou des conseil pour le démontage du bas moteur d'une derbi senda xtrem race 2009
Merci as vous
  • 393 Messages (Expérimenté)
  • Y'a t-il des gens du 24 sur ce fofo ?
  • Sherco HRD 2006, Suzuki PE 175 2temps
Le 03 Juin 2014 à 18:23
Salut,
J'avais exactement le même soucis que toi, impossible de passer la 5éme, puis ça ne me gené pas trop puisqu'en ville bah j'en avait pas besoin.
Puis je n'avais pas le temps de m'en occuper et bah résultat 150km plus tard j'ai tout sérré. Donc à mon avis démote ton haut moteur et regarde la tronche de ton piston :)
Le 03 Juin 2014 à 20:20
Oula tu m'inquiette la faut vraiment que je regarde as sa mais tout d'abord je vais voir si sa me le fait encore demain car j'ai démonté mon carbu taleur pour nettoyer et j'ai vue une belle fissure sur le truc qui relie le carbue au moteur je ne sait pas comment d'appelle cette piece je vousait fait une photo
Vue la fissure je pense que sa pourrait expliqué bien des chose devait y avoirs une prise d'aire mais bon j'ai de gros doute quand même si sa se trouve sa c'est fait quand je les démonter car la moto rouler super bien depuis un petit moment et je pense pas que sa se soit fissurer comme sa tout seul as cet endroit la enfin on verrra bien si c'est pas sa j'ouvrirait mon moteur ..
Le 03 Juin 2014 à 21:24
Pipe d'admission.
Belle prise d'air oui, déjà mets du scotch US, et sert le bien autour de la pipe pour voir si ça va mieux.
Et ensuite change la.
Le 03 Juin 2014 à 22:17
J'ai mit 4-5 bon tour de cheterton en attendant d'etre changé je vais voirs si mon probleme revien demain ou si c'etait sa. (j'espere si ce n'est que sa sa va)
  • gilera SMT 2013
Le 03 Juin 2014 à 22:37
J'avais exactement le même trou que toi... Cependant aucun présérrage mais baisse de perf.
Le 04 Juin 2014 à 17:39
Je peux pas etre plus bas que sa pot je ne sait plus quoi mais pas enorme ma derbi et juste debrider simplement j'ai le kit d'origine carbu 17.5 c'est tout non je pense que mon piston et mes roulement font la gueul je perd de la compression j'arrive plus as la démarré enfin j'ai beaucoup de mal as la démarré au kick
