DT 50 qui ne débraye pas!
Auteur Sujet: DT 50 qui ne débraye pas!  (Lu 2825 fois)
  • 23 Messages (Néophyte)
Le 05 Août 2015 à 19:35
Bonsoir,
Je post ici car je suis désespéré , ma DT 50 de 2007 qui roulais très bien jusqu'a maintenant , n'embraye plus.
je m'explique, lorsque j'actionne la poignée, et que je passe la 1ere, la moto cale. comme si que je n'actionnais pas. pourtant a la base du cable au moteur, ça tourne, et même a la main la moto n'embraye pas.
Qui aurait une solution svp ? :'(
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 05 Août 2015 à 19:45
salut en arrivant ici on commence par aller se présenter et lire les règles,suis donc les liens ci dessous :
''Présentation'': http://forum.mobcustom.com/presentation/
Lire ''Les Règles'' : http://forum.mobcustom.com/les-regles-du-forum-moto-50cc/
http://forum.mobcustom.com/conseils-astuces-(50-a-boite)/rappel-des-regles!/
Ps : Ces ''2'' choses sont ''Obligatoires'' avant de Poster sur le Forum.
[/quote]
Le 05 Août 2015 à 20:08
C'est fait! j'ai lu les règles, et fais ma présentation merci  p!!
J'espère maintenant reçevoir des réponses, j'en profite pour dire que je pense que c'est a l'intérieur de la bieillette d'embrayage, car je peux la pousser à la main ce qui n'est pas normal.
  • 14 Messages (Néophyte)
Le 06 Août 2015 à 11:39
pas mal de possibilitées s'imposent ... sm2! essaye de voir si le cable d'embrayage est bien dans son logement coté carter embrayage il y a un petit "levier" avec le cable dedans! possibilité numero 2 ta lembrayage mort ..ca mest arrivé deja .. a force de lever et faire des burns...bref derniere possibilité que je sache.. dans le moteur coté embrayage endesous du petit "levier" comme dirais-je il y a un axe en il rentre dans le carter je ne sais pas si tu as deja demonté ton carter dembrayage mais a linterieur cette axe a une forme de crochet il se peut que le chrochet ai sauté .. :o
bon allé bonne diagnostique de panne  :P
moi sans ma moto c'est comme une tartine sans le Nutella
-Barikit 70 gonflé
-pot yasuni cross
-BAC malossi
-Vilo Krd hightec
-carbu 17.5 dellorto
-BAA prepa
  • 210 Messages (Débutant)
  • derbi senda xtrem 2009 booster 12" 70cc
Le 06 Août 2015 à 12:19
+1 pour toi cassebavette bon diagnostique  p!! vérifie  aussi la tension du câble aussi :)
"les bidons veulent les guidons, laisser les dont qui s'casse les dents.. "
Le 06 Août 2015 à 12:40
Bon merci beaucoup,je vais voir l'axe de la bieillette du coup, et voir ce qu'il y'a au fond.. je vous tiens au jus merci p!!
  • Modérateur : 50 à boite
  • 901 Messages (Tres Expérimenté)
  • Fou de vitesse
  • Rieju MRT PRO 50 SM '11 -- Yamaha DT 50 R SM '07
    • Ca pique les yeux !
Le 06 Août 2015 à 20:05
Bonsoir,
Tiens la biellette tirée vers toi et enfonce là à fond. Si elle n'est pas au fond elle ne pousse pas la tige de poussée etc et ça debrayge pas p!!
7 ans Yamaha TTR 90 ; 10 ans Pit Bike 107 ; 15 ans Rieju MRT PRO 50 SM ; 18 ans permis B in the pocket
DT 2007
75 top rose à plot
Barikit piste
Yasuni R3 Carrera
TPR V-Force
VHST 24 red
Embrayage Most
Durites renforcées
BR10EIX
MVT DD
NGK Racing
14/50
Le 07 Août 2015 à 16:34
Bon du coup j'ai tout essayé la moto cale toujours.
Pour info je peux lever la biellette d'embrayage sans difficulté, ce qui fait sortir le ressort. est-ce normal?
P.S : je dois démonter le carter de quel côté? la cloche ou il y'a l'embrayage ( coté gauche ) ou l'autre côté avec le truc d'huile? merci
« Modifié: 07-08-2015 16:55:42 par charly82 »
Le 07 Août 2015 à 18:06
je parle de l'axe de la bielette si tarrive a le soulever c'est pas normal sa veut dite quil a sauté! ;)
-Barikit 70 gonflé
-pot yasuni cross
-BAC malossi
-Vilo Krd hightec
-BAA prepa
Le 07 Août 2015 à 18:26
Donc quelle pièce je devrais changer? et je peux simplement lever la biellette ou je dois démonter tout le carter d'embrayage etc?..
désolé de t'embetter mais c'est ma première moto je n'y arrive pas très bien j'avais un nitro avant
  • Fou de vitesse
Le 07 Août 2015 à 19:54
T'as fais ce que je t'ai dis charly82  ???
DT 2007
75 top rose à plot
Barikit piste
Yasuni R3 Carrera
TPR V-Force
VHST 24 red
Embrayage Most
Durites renforcées
BR10EIX
MVT DD
NGK Racing
14/50
Le 07 Août 2015 à 20:10
J'ai essayé elle se cale au fond et dès que je bouge un tout petit peu la moto ou que je touche a l'embrayage la biellette remonte aussitot de 1 ou 2 cm.. aidez moi svp.. faut que je demonte par le carter de droite? et que je vois ce qui manque dans ce fameux tube ou se situe la biellette? et cette biellette actionne quoi d'ailleurs?
  • 3406 Messages (Maitre)
  • reflechir avant d'agir
  • tzr/x-power 2007; spirit 01; spirit 2004; spirit 96; derbi 2002; yamaha 80 yz 1993;sherco replica ipone 2004
Le 07 Août 2015 à 20:11
Bonsoir,
la reponse est la ::)
sherco replica ipone 2004 !!!
config:
- top alu 80
- vilo Stage 6 HPC
- alumage M.V.T integrale 2
- embrayage Newfren
- BAC TPR V-Force
- pipe D 28 M.V.T
- carbu D 30 PWK
- pot Yasuni R3
http://www.mobcustom.com/forum/forum-parking-50-a-boite/(sherco)-ipone-replica-restauration/
Le 08 Août 2015 à 13:55
C'est pas tellement une réponse.. j'ai bien localisé le problème, mais comment démonter cette fameuse biellette? comment y accéder.. !help
Le 08 Août 2015 à 15:02
démonte le carter ou se trouve la biellette ,et tu y accéde  p!!
