Frein arrière qui ne fonctionne plus :(
Auteur Sujet: Frein arrière qui ne fonctionne plus :(  (Lu 1559 fois)
  • 2574 Messages (Expert)
  • Cherche personne pour balade enduro dans le 56 ;)
  • 103 HPL/SPX/RCX, MBK X-power 01/09, Derbi GPR Racing/DRD/Xtreme, Rieju MRX/RRX, Apri' Rs 03/99, Tzr 06, Yam' Dt 09/05, Peugeot SX5/SX8 AR, CPI SM, XP6 11', Suz 500GS/SMX/RMX/SV650N, Gilera SMT, Merco C220 Coupé
Le 20 Novembre 2011 à 15:08
Salut ! :)
J'ai un soucis avec mon frein arrière depuis hier. Enfaite ma bécane était poser sur parpaing (jante arrière au garage pour changer la chambre à air), et j'ai appuyer sur ma pédale de frein (sans roue monter) pour voir si mes feux stop fonctionnait bien.
Sauf que hier soir quand j'ai récupérer ma roue, au moment de la monter, mes plaquettes arrière étaient collé vus que j'avais appuyé à plusieurs reprise sur ma pédale. J'ai donc ouvert l'étrier, renfoncer le piston, remis les plaquettes et remonter le tous. Mais la sa ne fonctionne plus, j'ai beau purger pendant 1 heure rien à faire.
J'ai alors pensé que j'avais flingué le piston d'étrier, mais je l'es tester sur ma RS (Relier mon flexible de RS à l'étirer de la Rieju) et sa fonctionnait. Donc j'en es déduit que le problème venait de mon MC, je l'es démonter, nettoyé ... Mais sa ne fonctionne toujours pas. J'ai donc prit le MC de la Rs que j'ai monter sur la Rieju et merd* sa fonctionne toujours pas ...
Sa fait comme si le maitre-cylindre n'arrivait pas à mettre de la pression dans le circuit  p!
Donc auriez-vous une idée du problème ? (Sachant que sur toutes les bécanes que j'ai eu, j'ai jamais eu un seul frein arrière qui fonctionnait -_-)
Merci  p!!
  • 5340 Messages (Maitre)
  • Tu pars en Suzuki ? Zap pas ta trousse à outils !
  • 3 Suzuki Rmx/smx, une drd 03' en resto, une 309 chorus 88', une tondeuse bernard loisirs, une débrouisailleuse cat, et des rangers !
Le 20 Novembre 2011 à 18:05
Salut, sa m'est arrivé mais j'ai vendu la moto dans l'état, essai de redémonter ton piston et de le huilé un peu pour qu'il coulisse mieux, et essai de re-purger.
Merci Néo' :)
Le 20 Novembre 2011 à 19:00
Ok merci du conseil, j'essayerai sa demain ;)
  • 363 Messages (Expérimenté)
  • « Quand faut que ça watt , faut que ça watt »
  • SMT + SCR <3
Le 20 Novembre 2011 à 19:20
Essaye cette méthode effectivement sinon c'est ta coupelle primaire à l'intérieur du MC qui a laché : ma moto est chez mon pro car j'ai eu le même souci !  p!
Moi elle est garantie donc 0€ mais sinon un MC c'est entre 60-100€ si je ne dit pas de betises  p!!
Le 20 Novembre 2011 à 19:22
La coupelle du MC ? j'ai démonter entièrement mon MC taleur, tous nettoyé, les joints ont l'air en bon état comme le reste d'ailleurs
  • SMT + SCR <3
Le 20 Novembre 2011 à 19:41
D'accord , écoute je suis le sujet pour voir ce que ça donne , ça m'informe au passage  p!!
Le 24 Novembre 2011 à 20:14
Salut, problème trouvé, enfaite vus que j'avais tout démonter, mon circuit était totalement vidé (plus d'huile) et quand je remontait le tous et que je mettais du liquide de frein dans mon bocal de MC le liquide n'arrivait pas dans le circuit vus que celui-ci était rempli d'air. Donc la pression de l'air empêchait mon liquide d'arriver au MC  p!
J'ai donc pré-rempli le circuit de liquide et hop niquel  p!! Restait plus qu'a faire une petite purge ;)
Merci d'être passé pour proposer ton aide, +1  :)
  • SMT + SCR <3
Le 24 Novembre 2011 à 20:19
comment ça pré-rempli :o ?
Le 24 Novembre 2011 à 20:26
Bah quand mon système de frein est démonté (flexible enlevé ...) je met un peut de liquide dans l'étrier, j'en met dans mon bocal et dans mon MC, puis je remonte une partie du flexible, de l'autre bout je met aussi un peut de liquide et hop je remonte le tous. Après sa quelques coup de pédales je purge deux ou trois fois avec ma vise de purge et c'est fini ;)
Je sais pas si mes explications sont très claire, moi je me comprend ces déjà bien xD
  • SMT + SCR <3
Le 24 Novembre 2011 à 21:08
Oké , je prend cette méthode si mon nouveau MC ne fait rien  p!!
