La pâte a joint ne tiendra pas, même si tu prends de la spécial voiture qui peut encaisser 300°c tu feras pas long feux et dans tout les cas tu devras changer ton cylindre ...
donc là le mieux a faire est d'en retrouver un identique a celui que tu as cassé et si ton piston/segmentation est encore en bon état ba tu as juste le cylindre a changer ...
Good luck ^^
