huile boite verte
Auteur Sujet: huile boite verte  (Lu 2039 fois)
  • 262 Messages (Expérimenté)
  • http://forum.mobcustom.com/parking-125cc/cagiva-mi
  • cagiva mito 125 de 98' monté en street
Le 07 Mars 2010 à 13:19
Bonjours, réçament depuis que j'ai changé mon HM, il y a de l'huile qui sort par le trop plein de la boite, rien d'inquiétant sauf que l'huile est de couleur" verte pale" ( un peu comme de la pate d'amande a la pistache ^^ ) , j'ai d'abord pensais que l'huile avait cette couleur en passant par les carter et tt de la moto mais non elle est partout comme sa .
Voila si on pouvais m'éclairer merci :)
  • 3499 Messages (Maitre)
  • Ma chérie est tout a mes yeux <3
  • "derbi"
Le 07 Mars 2010 à 13:54
L'eau passe dans l'huile  p!!
Derbi Senda R / Quad Yamaha 250 Timberwolf
Services de réparation de moteur demander moi en mp ;)
Le 07 Mars 2010 à 14:11
aie aie aie, donc joint carter droit ?? :/
Le 27 Mars 2010 à 14:38
Désolé de remonter ce vieux poste mais c'est inutile d'en recréer 1, bref j'avais fait une vidange de la boite, changer joint carter, pompe à eau, culasse : la totale quoi . Aujourd'hui je rempli un peu de l'huile de boite, j'ouvre la vis qui me dit si le niveau est trop haut et la : de l'huile de boite verte qui sort ( comme avant ), donc je m'inquiette pas telement que sa je me dit que c'est du reste de la dernière fois mais il y a un trou à ma pompe a eau donc je me dit que sa peux venir de la ( entre pompe à eau et exerieur )
Voila quesque vous en pensez ?
  • 20902 Messages (Maitre)
Le 27 Mars 2010 à 14:52
il est où le trou exactement  ???
Le 27 Mars 2010 à 16:25
hummm comment expliquer p! :  il y a un renfoncement du à la pompe a eau et ben là .Je viens de le boucher avec du synto fer sa la bouché mais voila je voulais juste savoir si sa pouvais venir de la, et il n'y avait que de l'eau qui coulait de ce trou ( pas d'huile ) sa m'inquiète pour ma boite
Le 28 Mars 2010 à 20:29
Up svp, je viens de regarder sur la derbi d'un pote et la  :o
Il à le même trou que moi mais lui il n'y a rien qui fuit ? je pense comme sur les voiture à un témoin  qui indique que ma pompe à eau à un soucis ?
« Modifié: 28-03-2010 20:41:37 par jihijo »
  • 127 Messages (Débutant)
  • Bientot, kit deco kawazaki monster sur mesur =P
  • Derbi xtreme 2007
Le 29 Mars 2010 à 19:33
non, c'est juste un indicateur si ton moteur surchaufe.
Le 29 Mars 2010 à 19:38
? si le moteur surchauffe l'eau coule et chauffe encore plus le moteur ? pas trop logique  :-X
  • Derbi xtreme 2007
Le 29 Mars 2010 à 21:14
non, le voyant sur ton compteur que jte parle. il sallume selement quand tu surchaufe.
  • 5889 Messages (Maitre)
  • Rieju rs2 matrix à moteur derbi !
Le 30 Mars 2010 à 12:06
Dans la pompe à eau tu a 2 joint spy ;)
Entre les 2 tu a le petit trou ;)
Si ton 1er joint spy est mort, l'eau coule par le petit trou pour éviter de remplir la boite de flotte seulement apparemment ton 2ème joint spy est mort aussi vue que ton huile deviens pale !
Donc il faut les changer ;) Il existe un kti de réparation chez damsport ou encore scootfast je crois ;)
banni!!
Service montage, démontage et préparation mécaboite/Mob/Scoot
http://forum.mobcustom.com/vente-pieces-universelles/service-de-montage-et-preparation-moteur-!!!
Le 30 Mars 2010 à 19:21
et ben tout s'éclaire :DDDDDDDD merci beaucoup donc je fonce acheter les pièce dès que possible merci a toi +1 ;)
