Huile de boite coule
Auteur Sujet: Huile de boite coule  (Lu 1130 fois)
  • 1015 Messages (Expert)
  • Peugeot XP Street - 2006 ; Kit 75 top rose, BM prépa, Pot yasuni R3, Carbu 24 YSN, BAC origine prépa, Allumage MVT Premium
Le 01 Septembre 2013 à 19:55
Salut, j'ai de l'huile de boite (de couleur normal) qui coule par le trop plein, et aussi par le carter d'embrayage, et je ne sais pas exactement ce que c'est même si je pense au joint spy d'embrayage, mais je l'ai changer il ya 1 mois car sa me faisait de la mayo, mais la c'est juste de l'huile normale..
Merci
  • 36 Messages (Néophyte)
Le 01 Septembre 2013 à 20:37
de la mayo ? utilise vocabulaire que l on peut tous comprendre stp
  • 2364 Messages (Expert)
Le 01 Septembre 2013 à 20:53
Salut ,c'est sans doute ton joint de carter en papier qui est craqué ,remet en un neuf ,et voit pour changer le joint spy de kick ,sa fuit souvent par la .
banni pour foutage de gueul* !
  • 3402 Messages (Maitre)
  • Un carbu qui sourit est un carbu bien nourri !
  • 103 vogue (1988) / Dax Skyteam (2012) / Suzuki Van Van 125 (2014)
    • Ride my life
Le 01 Septembre 2013 à 21:20
C'est connu de la mayo. En général c'est quand un truc moins liquide que de l'huile s'y mélange, comme de la graisse de roulements par exemple.
Le 02 Septembre 2013 à 12:38
derbi007, ce mot est connu...
Donc, sa pourrait être seulement mon joint papier d'embrayage qui est mort et qui ferait sortir l'huile par le trop plein et le carter d'embrayage ?
Le 02 Septembre 2013 à 13:02
Oui ,essaye de changer le joint papier et le joint spy dans un premier temps . p!!
Le 02 Septembre 2013 à 19:42
D'accord merci, je vais changer les deux, mais le spy, je l'ai changer il n'y a pas longtemps donc bon..
Le 03 Septembre 2013 à 12:25
Up !
J'ai démonter, et mon spy a l'air niquel malgré qu'un coter soit un peut enfoncer, mais sa n'y fait rien je pense, par contre mon joint de carter d'embrayage était mal positioné et abimer lorsque j'ai démonter, donc est-ce que le fait d'avoir de l'huile de boite qui coule par le trop plein et tout, pourrait venir seulement du joint du carter d'embrayage ?
Merci
  • 3499 Messages (Maitre)
  • Ma chérie est tout a mes yeux <3
  • "derbi"
Le 03 Septembre 2013 à 15:06
Tu a remis combien d'huile  ??? car pour que sa sorte au trop plein  :o
Derbi Senda R / Quad Yamaha 250 Timberwolf
Services de réparation de moteur demander moi en mp ;)
Le 03 Septembre 2013 à 20:28
Non, mais j'ai pas remonter, j'hésite a racheter juste le joint du carter ou le spy avec
