huile de boite par le pot
Auteur Sujet: huile de boite par le pot  (Lu 2200 fois)
  • 36 Messages (Néophyte)
Le 22 Décembre 2011 à 20:56
Salut a tous voila j'ai une peugeot xps et depuis quelque jour j'ai remarquer elle recrache de l'huile de boite par le pot et ne prend plus vraiment de tour du moin pus assez pour rouler alors a savoir se que sa pourrai être et si les deux problème pouvez être lié
J'attend vos réponse et vous remercie d'avance
  • 386 Messages (Expérimenté)
  • rieju smx 2008 : bas mot" preparé ,vilo top perf renforcé, embrayage polini ',pot SCR CORSE hand made , cartouche , kit 50 top perf
Le 22 Décembre 2011 à 20:59
de l'huile de boite d'ans le cylindre ? en est tu sure? autremne sa pourrais etre tes joins spy de vilo  p!!
rien ne sert d'avoir un tigre dans le moteur si il y a un ane au guidon XD
Le 22 Décembre 2011 à 21:07
Oui sur car se qui sortait du pot j'ai comparé avec mon huile de boite et il y a aucune différence alors je pensé au joint spy mais sa pourrai être lié a mon problème de puissance perdu
Le 22 Décembre 2011 à 21:10
ba si tes join spy son HS ta une perte de puissance   car tes joins spy assure une etancheiter entre le bm et le hm , regarde dans ton carter d'allumage si tu na pas d'huile de boite
« Modifié: 22-12-2011 21:12:52 par lh13 »
Le 22 Décembre 2011 à 21:18
J'ai regardé au carter d'allumage et pas d'huile mais quand je dit perte de puissance 'est a ne plus pouvoir roulé et pus monté. Dans les tours
Le 22 Décembre 2011 à 21:23
bas c'est asser compliquer a expliquer , mais bon cela depend de tes joint si il sont plus ou moins abimer ,enfin c'est la seul façon d'expliquer pourquoi ton huile de boite par dans ton cylindre et la perte de perf   ???
  • 230 Messages (Débutant)
  • derbi senda r
Le 22 Décembre 2011 à 21:26
c'est pas plutot ton huile moteur qui est dans ton cylindre et que tu retrouve dans le pot ?  ::)
Le 22 Décembre 2011 à 21:27
Enfin au ralenti elle tourne tres mais des je mais un oup de gaz elle fume du tonnèrent de dieu et ne monte pas en regime enfin pas beaucoup c arriver d'un coup en roulant
Je confirme meme consistance et meme couleur que l huile boite
« Modifié: 22-12-2011 21:29:56 par scoubidoo »
Le 22 Décembre 2011 à 21:30
et elle fumme plutot quelle couleur ?
Le 22 Décembre 2011 à 21:36
Elle fume blanc bleuter
Le 22 Décembre 2011 à 21:41
blanc =consomation d'eau
bleu= conso d'huile
ta pas de une perte de liquide de refroidissement ?
Le 22 Décembre 2011 à 21:46
Eau pas possible jai fait la tentattive de tourner sans liquide et tjr de la fumer
Ensuite huile moteur impossible car après j'ai tourner a l'essence pure toujours pareil
Et l huile recracher en tou point la meme que l'huile de boite
Le 22 Décembre 2011 à 21:50
quand je dis consomation d'huile je dit consomation de tout lubrifian que ce soit huile de boite et huile moteur , donc a mon avis je ne vois que les joint spy de vilot qui pourrait etre en cause
Le 22 Décembre 2011 à 21:53
Et juste c'est joint ferais perdre autant de puissance
Le 22 Décembre 2011 à 21:58
oui
