En effet suivant ta config tu peux mettre une B9 ou même B8 comme bougie.
Si ça ne change rien.
Il faudra refaire les joints moteurs, changer les segments, décalaminer la culasse et peut être le pot. Vérifier les clapets.
Un moteur qui à une lègère prise d'air à toujours se symptôme, qui se règle à chaud juisqu'au hours ou même à chaud le problème s'intensifie.
Certains compense en augmentant le gicleur, mais je ne trouve pas que ce soit la bonne soltion.
Hier, j'ai changé joint d'embase, piston segments, joint de culasse. La moto à démarré au premier coup de kick.
