Ma xLimit ne monte pas dans les tours
Auteur Sujet: Ma xLimit ne monte pas dans les tours  (Lu 2263 fois)
  • 7 Messages (Néophyte)
Le 14 Mars 2016 à 12:42
Bonjour, j'ai un gros problème avec ma 50Cc j'éspère que vous arriverez à m'aidez à trouver le problème:)
J'ai une Xlimit 50Cc de 2010 avec 34.000 bornes, juste débridé et un pot Gianelli. Ma moto marchait nickel, je roulais à la Ipone 2000Rs, et tout marchais nickel, j'ai changé d'huile j"ai prit de la "Roady" j'en avais marre de prendre un bidon de 1L 18€, ensuite j'ai tapé deux Pointes avec cette huile et ma moto c'est mise à caler, genre au point mort je pouvais accelerer à fond aucun pb, mais en premiere si j'accelerais trop elle calais, je pouvais pas depasser les 10Km/h... Du coup j'ai demonter mon carbu et boite à clapet, ensuite j'ai tout remonter et la la moto marchait mieux, elle broutait un peu quand meme mais je pouvais monter dans les tours.. Mais depuis 2-3 semaines ma moto ne monte presque plus dans les tours, genre je suis obligé d'etre à 50Km/h en 4 ou 5è quoi.. j'ai aucune patate dans les montés, mais en déscente ma moto ce lance nickel et je depasse les 90/100km/h easy, mais des que je retrograde ma moto perd toute sa patate et la galere continue, quand j'essaie d'accelerer longtemps a fond au meme rapport,ont dirais elle s'engorge ou s'ettouffe, ellegalere grave a monter dans les tours.. Je n'est jamais touché à mon réglage carbu, ma bougie est nickel, j'ai de l'allumage nickel, ma moto à froid démarre Nickel, 1ou 2 coup de kick avec le starter le matin et hop ellr part, et a chaud 1 coup de kick sans starter et elle demarre nickel, j'ai regardé ma boite à clapet et ont vois pas mal le jour, j'ai les clapets d'origine, ont vois grave le jours entre les lamelles et la boite en haut, vous pensez que sa viens de sa? Je n'est rien bidouiller sur ma 50, la j'ai demonter mon haut moteur, le piston est nickel, aucune rayure, juste de la calamine sjr le haut et pas beaucoup de trace de chauffe sur le piston.. du coup vous pensez que sa peut venir de quoi? A cause de mes clapets?
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 14 Mars 2016 à 17:08
salut commence par ceci :
''Présentation'': http://forum.mobcustom.com/presentation/
Lire ''Les Règles'' : http://forum.mobcustom.com/les-regles-du-forum-moto-50cc/
http://forum.mobcustom.com/conseils-astuces-(50-a-boite)/rappel-des-regles!/
Ps : Ces ''2'' choses sont ''Obligatoires'' avant de Poster sur le Forum !!!!
[/quote]
Le 14 Mars 2016 à 18:58
D'acc pas de soucis:)
  • 784 Messages (Tres Expérimenté)
  • Puch maxi N orange, Puch maxi N bleu, 103 spx, Ciao violet chromé, Derbi gpr 50 nude.
Le 17 Mars 2016 à 00:08
On parle bien de l'huile qu'on mélange à l'essence, ou tu veux dire l'huile de boite?
C'est bien de la 100% synthétique 2 temps, non?
Est-ce que tu as plus de fumée blanche qui sort du pot quand le moteur chauffe?
Met-nous une photo de ta BAC si tu peux  ;)
Le 17 Mars 2016 à 09:49
Oui, l'huile qu'on mélange à l'éssence:)Oui j'ai toujours tourné à la synthetique 2T, et bah je sais pas trop, quand il fait froid elle fume pas mal sinon pas trop je trouve et pour la BAC j'arrive pas a mettre de photo en gros le haut des lamelles est decoller du bord du coup ont vois assez bien le jour
  • 5 Messages (Néophyte)
Le 18 Mars 2016 à 07:19
Salut, essaye de retourné t'es clapet , si un jour est toujours présent change les . Vérifie ton gicleur principal aussi , regarde ta bougie ou essais en une autre
