MBK X-Limte Qui ne monte plus dans les tous !!
Auteur Sujet: MBK X-Limte Qui ne monte plus dans les tous !!  (Lu 779 fois)
  • 21 Messages (Néophyte)
Le 20 Novembre 2012 à 18:35
Salut
J'ait un probléme avec ma 50CC elle ne monte plus dans les tours .
Des que je passe la deuxiéme elle ne veut pas monté dans les tours
Pouvé vous m'aidé a ce probléme ? Car je ne suis pas trop bricoleur
  • 1463 Messages (Expert)
  • Giléra 50cc RCR
Le 20 Novembre 2012 à 18:56
salut, merci de nous rappeller ta configuration: taille du carburateur, taille du gicleur, cornet ou filtre à air d'origine en particulier, et ainsi que le % d'huile que tu met dans ton mélange.
Merci
"Les défaites de la vie conduisent aux grandes victoires"
"Il n'y a point de fête sans lendemain"
"L'Etat prend aux pauvres, les pauvres prennent pour l'Etat"
"Mais putain, souris un peu !"
Le 20 Novembre 2012 à 19:18
carbu deltoro 17.5 gicleur 75 et filtre a aire
« Modifié: 20-11-2012 19:26:45 par AcR »
Le 20 Novembre 2012 à 19:26
Donc voila pour ma config
  • Giléra 50cc RCR
Le 20 Novembre 2012 à 19:54
p!2 interdit aux doubles post, utilise la fonction modifier si tu as autre chose à dire mais que tu as déjà envoyer ton message
Sinon tu as démonté la bougie pour voir sa couleur, à mon avis, elle doit être noire, tu doit être trop riche à mon goût mais regardes au cas où. Après, sinon ton mélange tu le fais à combien de % ? Tu as vérifier si ta boite à clapets est bonne, si tu as un bon allumage bien bleue à la bougie ?
Le 20 Novembre 2012 à 20:07
Désolé pour le double post
Donc ma bougie et noir apres pour le mélange je fait pas de mélange je mes de l'essence 95
C'est la personne qui ma la vendu qui ma dit de faire sa
Le 20 Novembre 2012 à 23:08
Et aussi je me suis trompé ses un carbu 19 et le gicleur 75
  • 18 Messages (Néophyte)
Le 21 Novembre 2012 à 10:00
Salut, quand tu veut monter dans les tours elle petarade ?
Le 21 Novembre 2012 à 10:34
Nan en fond deux diéme elle se bloque a 30
