moteur derbi
Auteur Sujet: moteur derbi  (Lu 1176 fois)
  • 42 Messages (Néophyte)
  • DT '03 (vendue) - GSM morini (vendue) - aprilia rs (vendue) - XR6 (vendue) - Derbi sm
Le 11 Avril 2015 à 19:46
Salut à tous , alors voilà récemment j'ai acheter une derbi pour changer , quand je l'ai rammener j'ai serrer (j'ai fait le con , pas regarder le liquide de refroidissement , bref). J'ai acheter cylindre piston culasse en parfait etat , je l'ai monter et la moto as tourné niquel pendant 5 minutes , puis comme un joint de culasse après. J'ai démonté , et le piston étais cassé , culasse morte et grosse trace sur le cylindre , ça m'as bouffé un segment. Le vilebrequin as un petit jeu latéral (pas vertical, rien de méchant) , et la moto chauffe à mort (double radiateur). Je voulais savoir a propos de la chauffe , d'ou ca pourrais venir , et au niveau du fait que ca m'as bouffé le segment , si je remonte du neuf (50 top perf) si ça ne risque pas de me le refaire , ou alors si je change carrément le bloc ?   !help
Comme on dit : Vieux motard que jamais !
  • 1237 Messages (Expert)
  • Toyota Celica 160ch :D et Tzr
Le 11 Avril 2015 à 19:49
salut a tu vérifie ta pompe a eau et ton circuit de refroidissement ? :)
Le 11 Avril 2015 à 19:51
Ouais la pompe à eau tourne , les durites ne sont pas bouchées , mais pour le premier démarrage j'avais mit de l'eau le temps d'acheter du liquide dans l'aprem , mais du coup pas pu bouger mdr , ca viendrais de là ? Car pas top je pense , sachant que la moto hurle comme pas possible (ligne de 80cr dessus)
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 11 Avril 2015 à 19:53
rassure moi tu n'as plus ton carlostat ?
[/quote]
Le 11 Avril 2015 à 19:55
Non je l'ai plus , j'ai bouché à la place
Le 11 Avril 2015 à 19:57
t'as boucher quoi ???
c'est sur l'arrivée principale sur la culasse !
[/quote]
Le 11 Avril 2015 à 20:05
Je veux dire que j'ai bouché l'endroit de la sonde de température normalement ^^ et sur la grosse durite qui va a la culasse , j'ai enlever le truc sur la culasse , maintenant on voit dedans
Le 11 Avril 2015 à 20:07
je te parle pas de ça,mais du carlostat a l'intérieur de la culasse
[/quote]
Le 11 Avril 2015 à 20:09
Oui je l'ai enlevé
