moteur qui a couper net une seul fois et qui roule encore
Auteur Sujet: moteur qui a couper net une seul fois et qui roule encore  (Lu 1294 fois)
  • 9 Messages (Néophyte)
Le 30 Septembre 2010 à 09:30
Bonjour, hier en allant chercher ma copine au lycée, j'ai eux un soucie chimique :
ma yamaha dt 50 sm a couper net donc arrêté d'urgence.... jais remis un coup de kike et la
elle redémarre... je vérifie niveau huile OK liquide OK donc avec peur je reprend la route tous doucement... une foi arriver au lycée je prend ma copine derrière moi... ouff bien arriver...
pour-couru 20 bon kilomètre après coupure net
peur de serrage..
moto :
tous d'origine sauf le pot conti
(kit chêne 200kilometre moto 10.000kilometre)
ou peut venir le problème ????
  • 3848 Messages (Maitre)
  • Papa d'ici le 19 fevrier 2014 :)
  • yzf-r-170 / Wsr 155(dirt) / Peugeot XP6
    • Phoenix Evolution Lalliance de ogame
Le 30 Septembre 2010 à 10:01
donc peut etre ta segmentation deja car sa se fait tout les 8/10 000 Km
et de toute facon comme tu doit la changé, tu ver l etat de ton cylindre.
Mais dans tout les cas ouvre car faut que tu face ta segmentation pour l entretien du moteur
au faite tu compresse encore
Le 30 Septembre 2010 à 10:18
oui je compresse encore jai fait la segmentation piston segment elle a 600kilometre
Le 30 Septembre 2010 à 11:13
est ce que tu a encore la pompe a huile?
si non tu tourne tourne a combien de %
Le 30 Septembre 2010 à 11:58
encore ma pompe a huile
Le 30 Septembre 2010 à 12:30
a mon avis tu a fait une amorce de serrage,
tu a reregle ta pompe a huile quand tu a mis ton pot?
et a mon avis demonte ton haut moteur pour etre sura car sa peut etre une amorce ou segment qui a cassé, clipse qui a casse enfin demonte et tien nous au courant p!!
Le 30 Septembre 2010 à 12:32
non quand jai mie mon pot jai toucher a rien
Le 30 Septembre 2010 à 13:04
je vien d aller faire un tour je suis monter a 120 normale elle et comme dab
  • 789 Messages (Tres Expérimenté)
  • 100NX , Stalker , SMX
Le 30 Septembre 2010 à 13:09
120 yeux! tes sur marche bien ton compteur
LFA'Concept
Auto Entreprise Réparation, carrosserie et peinture TOUT véhicule
(préparation aussi mais il ne faut pas le dire)
Le 30 Septembre 2010 à 13:19
mon beau frere ma suivie a en voiture au cas ou je rentre a pied lol
Le 30 Septembre 2010 à 13:20
ces le compteur de ton beau frere qui merde, 120 d'origine juste avec un pot sa fait beaucoup quand meme
LFA'Concept
Le 30 Septembre 2010 à 13:23
demain au plsu tard je prend la video je la mais sur youtube jte ferais voir
  • 830 Messages (Tres Expérimenté)
  • Aprilia rs de 2000 Apparu dans un mob chop =D
Le 30 Septembre 2010 à 13:26
Nan mais arreter avec vos 120 avec un pot quoi Bordel y'en a marre des noob ! Pourquoi y'en a qui ce creve le cul a preparer pour atteindre 140 ? ( Fuse, Lipton et Moi )
Tu va a 90-100 selon le pot que tu a c'est tout !
Pour ton soucis Une merde dans le carbu est vite arrivé ! Ou encore Une masse mal mise qui aurait toucher une autre et bingo court circuit
bas moteur cpi preparer
vilo course 44 top perf
cylindre alu top perf diametre 50
pipe top perf
carbu de 24 oko
boite a air d'origine
boite a clapet top perf
pot pro race
allumage pvl
embrayage cr
J'ai 2 avertissements
Le 30 Septembre 2010 à 13:28
Nan mais arreter avec vos 120 avec un pot quoi y'en a marre des noob ! Pourquoi y'en a qui ce creve le cul a preparer pour atteindre 140 ? ( Fuse, Lipton et Moi )
Pour ton soucis Une dans le carbu est vite arrivé ! Ou encore Une masse mal mise qui aurait toucher une autre et bingo court circuit
on est du meme avis, kité et préparer je prend 130, si c'était aussi simple, je me remet d'origine et j'achete un pot conti
LFA'Concept
Le 30 Septembre 2010 à 13:35
avec un kit dr, carter preparé carbu 17,5 pot conti chr transmi 12*52 j arrive a prendre 110 max
donc c'est pas d origine que tu va tapé 120 ::)
surtout que les compteur d origine son archi faux!
il faut quand meme pas exageré tu prend un 90/100 Max
si non c'est que tu n est pas d origine
et si tout va bien temps mieux continue
