moto ne demarre pas
Auteur Sujet: moto ne demarre pas  (Lu 1384 fois)
  • 104 Messages (Débutant)
  • 250 ttr , 50 aprillia rs
Le 28 Juillet 2013 à 17:37
bonjour alors voila j'ai une aprilia rs de 99 et je viens de changée mes roulement de vilo seulement elle ne demarre plus .. j'ai de l'etincelle et j'ai verifiée que mes gicleur etais pas bouchée
  • 1322 Messages (Expert)
  • Le rêve Armoricain
  • BETA RR ENDURO 50 FACTORY 2012
Le 28 Juillet 2013 à 17:40
bonjour, l'éssence arrive t-il jusqu'a la bougie ? La compression est bonne ?
Le premier qui freine, c'est un lâche,
Le dernier c'est un con.
        BREIZH TECH
                                                      https://www.facebook.com/breizhTECH.bzh
Le 28 Juillet 2013 à 17:46
bonjour , j'ai mis de l'essence directement dans le cylindre en enlevant la bougie pour essayée , pas mieux .. et pour la compression ma rs fonctionne avec un demarreur alors dificcile de savoir
Le 28 Juillet 2013 à 17:58
Tu peut voire sa a la pousette, et sa ne sert a rien de mettre trop d'éssence dans la chambre de combustion car il faut que l'étincelle soit en contacte avec l'éssence pour qu'il y est combustion or avec cette technique l'éssence n'est pas vaporisé a l'état gazeux par le carburateur donc la combustion est compromise.
        BREIZH TECH
Le 28 Juillet 2013 à 18:55
j'ai passée la premiére et je l'ai poussée la route tourne et le moteur aussi sais bon ?
  • 963 Messages (Tres Expérimenté)
  • rieju rr / peut-etre proto choppers :)
Le 28 Juillet 2013 à 19:03
ta beaucoup de compression ou pas ??!!!   ???
merci a sanji pour la signature ! :)
j'ai 2 avertissement !!
Le 28 Juillet 2013 à 19:06
je peut pas savoir j'ai juste un demarreur mais elle a l'air bonne :/
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
met toi en seconde,pas en première et pousse !
[/quote]
Le 28 Juillet 2013 à 19:25
bah essaie a la poussette pour voir !!!  p!!
Le 29 Juillet 2013 à 21:09
je l'ais fais aussi est la roue bloque pas , ce qui veut dire ?
Le 29 Juillet 2013 à 21:30
quand tu la pousse elle bloque pas de temps en temps ???!!!!
Le 30 Juillet 2013 à 12:47
non
  • 711 Messages (Tres Expérimenté)
  • Les mystères sans réponses nous marquent le plus.
  • Yamaha DT (86 Top) 103Sp & Mbk51 & 103 Spx (50 Doppler) & Xp6 Top Road & Xp6 & Reiju MRT Pro (80cc Barikit - Vilebrequin Barikit - Scr Corse - PWK 24 - Embrayage MVT, Clapets V-Force)
Le 31 Juillet 2013 à 02:52
Salut, si tu à changer les roulements, tu les à bien mis ? car si elle bloque même pas il peut y avoir :
>Embrayage qui reste bloquer sa mes arriver
>Pas de compression, donc verifi TOUT t'es joins moteur
Et à tu démonter le cylindre/culasse à ton changement ? Si oui tu à bien serrer en croix ta culasse?
Le 31 Juillet 2013 à 20:57
j'ai la compression qu'il faut , mais d'apres le garariste j'ai du mal mettre un joint spy de vilo ce qui m'enpecherais de demarrée car ce serais une prise d'air
  • 393 Messages (Expérimenté)
  • Y'a t-il des gens du 24 sur ce fofo ?
  • Sherco HRD 2006, Suzuki PE 175 2temps
Le 01 Août 2013 à 22:31
Sinon, trempe ta bougie dans l'essence, met ton starter, et pousse la en seconde, moi ça marche à chaque fois :)
