Piston Cylindre , HONDA 80CR
Auteur Sujet: Piston Cylindre , HONDA 80CR  (Lu 2119 fois)
  • 2802 Messages (Expert)
  • » ƒιєяє ∂'єтяє мσвєυя ∂є ρèяє єη ƒιℓѕ «
  • .::|::. 103 Sp & Rcx .::|::.
    • Sp & Rçx | Câmêlêôñ & ÛltrâVîôlêt
Le 28 Juin 2011 à 18:28
Salut à tous,
J'ai un problème avec ma CR80,
Mon piston étant 'mort', je souhaiterais en acheter un nouveau,
Cependant mon cylindre a été refait, et a une nouvelle chemise donc le piston n'aura plus le même diamètre.
Selon mon pied a coulisse, mon cylindre fait approximativement 47mm, un peu moins mais je n'est pas d'appareille de mesure précis.. je pense qu'il fait un peu moins..
Comment trouvé la "tolérance" ? car exemple, si mon Cylindre fait 47mm, et que je prends un piston 47mm, celui ci ne va pas rentré.. (sans compté les segments)..
Ma question est, comment (après avoir trouvé la bonne mesure du piston), trouvé la bonne dimension du piston (segment compris) pour qu'il s'adapte au mieux au cylindre.
Voila merci.
j'ai 2 avertissements
103 Rcx & Sp - Deux missiles nucléaires !
  • 199 Messages (Débutant)
  • gilera gsm morini 2002 en renove
Le 28 Juin 2011 à 18:43
mesur ton piston voir la taille qu il fait
le cylindre tu l a fait refaire avant ou apres avoir "tuer" le piston?
cherche doc moteur gilera gsm morini et piston
Le 28 Juin 2011 à 18:45
Il a été fait avant que je tue le piston..
Mais je vais devoir le réalésé a nouveau.. donc c'est pour sa.
  • MBK X-Limit
Le 28 Juin 2011 à 20:57
Tu réalèse et tu demandes la taille du piston au mec. Mais je crois que c'est 0.03mm ou un truc du genre...
Passe voir ma X-Limit ;)
BAA venturisée pour plus d'air avec moins de bruit
Pipe et BAC Conti CRX 4 lamelles
Cylindre Conti type origine
Pot Bidalot MXR
Pignon de 15 prévu
Ca watte sec :)
