piston percé
Auteur Sujet: piston percé  (Lu 4027 fois)
  • 165 Messages (Débutant)
Le 01 Janvier 2010 à 22:32
Hello,
Je pose la question comment éviter que la bougie ne fonde ? a partir de ma configue car j'ai peur de perçer mon piston et de le changer car ma machine doit pas dépasser un certain degré. Sauf que mon pot permet au moteur de dépasser la température requise. Que dois-je faire pour ne pas à avoir rencontrer ce problème la ?
Merci de m'aider
  • 2497 Messages (Expert)
  • aprilia sx 2006
Le 01 Janvier 2010 à 23:01
un bon réglage carbu et une bougie froide.
  • 5490 Messages (Maitre)
  • Honda HM Kustom - Lambretta LD 125 Hot Rod - Derbi tubu
    • Best Coatings
Le 01 Janvier 2010 à 23:04
avec ta configue roula ma poule et t'occupe pas de sa , ci l'on percer si facilement le piston avec uniquement un pot sa ce saurait ^^
Services sablages , polissages & peinture
  • 1947 Messages (Expert)
  • Personne ne m'aime !
  • Rieju RR
Le 01 Janvier 2010 à 23:08
Généralement, on perce un piston à cause d'un mauvais callage de l'allumage.
Ensuite, ça fait plusieurs fois que je vois que tu as peur avec la bougie etc...
Il faut mettre les choses au point.
Sur ton cylindre d'origine, tu n'as si je puis dire, pas d'inconvénients niveau température. Mis à part, ne pas partir à fond quand elle est bien froide.
Mais bon, à part ça, tu peux mettre le pot, et tu n'auras aucun problème. Par contre, il faut régler le carbu derrière.
banni pour manque de respect
  • 2364 Messages (Expert)
  • Jc-Racing.com
  • Nitro Team II & Derbi Gpr
Le 01 Janvier 2010 à 23:13
Crois-moi ça peut arriver.
Faites gaffe avec les histoires de bougies à résistance ou non, si vous avez pas l'anti-parasite qui va avec, elles vont faire que claquer ...
Comme dit plus haut, bougie bien choisis, bon réglages carbu, sur origine c'est suffisant ...
Edit : Eradica, un mauvais calage ne perce pas tout de suite, il va provoquer du cliquetis ou auto-allumage, ça va donc détonné et le piston va se marqué surtout au niveau de la zone de squich.
Trop d'avance, ça appauvris aussi énormément la carburation, création d'un point chaud, et ça perce ...
Souvent, avant que ça perce, si on démonte le piston à temps, il y aura une couleur cendre sur le dessus du piston, et en dessous, une tâche noir.
banni pour non respect à modo, insulte, provoc' et récidive!
    • Best Coatings
Le 01 Janvier 2010 à 23:30
oui , mais de la a s'inquiéter de percer le piston , quand même , sur origine avec un pot , faut arrêter le délire quand même , ok sa peut arriver , mais il faut arrêter de ce faire autant de soucis , vu comment il part avec un pot , je n'imagine même pas s'il fait une prepa complète de sa moto , ok il faut faire gaff ... mais il y a des limites a la conneries ..... sa commence a virer a la paranoïa au bout d'un moment
ceci dit , je ne vise personne en particulier , mais en general .... ^^
merci
  • Jc-Racing.com
Le 01 Janvier 2010 à 23:46
Oui c'est sur que pour rouler tout les jours de toute façon ... ;)
Le 02 Janvier 2010 à 11:25
Le mien est 4,3 ; j'aimerai bien le caller a 3,8 après je pense que c'est bon.
  • Rieju RR
Le 02 Janvier 2010 à 11:33
Tu as un allumage d'origine ?
Si c'est le cas, laisse le comme il l'est, il sera très bien ^^
Le 02 Janvier 2010 à 12:12
oui mais justement il d'origine il est normalement a 3,8, la il est a 4,3. Justement une question en plus, mais la j'en suis sur, j'ai un petit soucis de démarrage, defois ça ce lance, defois ça ne se lance pas. Si je le remet a 3,8 je pense qu'il n'y aura pas de problème ?
  • Jc-Racing.com
Le 02 Janvier 2010 à 15:32
3.8 d'origine !!! :o Je dis rien ...
On perce pas toujours pour un allumage mal calé ... Un allumage mal calé entraine des conséquences qui font que ... Mais c'est pas l'étincelle de l'allumage qui va t'explosé un piston ...
  • 7167 Messages (Maitre)
Le 02 Janvier 2010 à 15:52
en gros, on perce le piston car la calotte chauffe trop
qu'est-ce qui entraine une énorme chauffe du cylindre? bougie trop chaude, carburation trop pauvre
  • Jc-Racing.com
Le 02 Janvier 2010 à 18:34
Voila ! p!!
Carburation trop pauvre, bougie trop chaude, ça augmente fortement la température interne, ça crée un point chaud, et ça fond.
L'allumage mal calé ne serait qu'un facteur qui entrainerais une chauffe plus importante de la bougie, et appauvris la carburation.
  • aprilia sx 2006
Le 02 Janvier 2010 à 19:55
Voila ! p!!
c'est ce que j'ai dis au 1er message, utilise une bonne huile (100% synthese serait le top) p!!
  • 1632 Messages (Expert)
Le 02 Janvier 2010 à 20:03
Au niveau du calage de l'allumage c'est notamment à cause d'une trop grande valeur de l'avance.
Un motard peut en cacher un autre.
