plaquette de freins ?
Auteur Sujet: plaquette de freins ?  (Lu 6032 fois)
  • 1735 Messages (Expert)
  • (l)
  • Derbi DRD Racing 2005, pot conti crx ...
Le 07 Février 2009 à 11:12
Salut a tous alors voila je vien de changer mes plaquette arriere sur ma x'limit donc une fois tout remonter l'etrier visser et tous les plaquettes on du jeu c'est normal ?
  • 1231 Messages (Expert)
  • Beta sm motard commandé !!!
  • Beta rr enduro racing 2009 (a la casse snif)
Le 07 Février 2009 à 11:15
Non tu doit meme pas voir d'espace entre les plaquettes et le disque normalement !
  • 33951 Messages (Maitre)
Le 07 Février 2009 à 11:24
Un petit peu quand même  :-X
Sinon les plaquettes vont frotter et s'user
Mais a l'oeil nu ça doit être presque collé
Tu as fais une purge?
  • (l)
Le 07 Février 2009 à 11:26
non je n'est pas fait de purge, sinon quand on revis l'etrier il faut mettre le disque entre les plaquette?
  • 215 Messages (Débutant)
  • xp6
Le 07 Février 2009 à 11:35
ba ca serait mieux si tu a envie que ca frein. p!!
  • 42 Messages (Néophyte)
  • TZR en 70cc
Le 07 Février 2009 à 11:36
oué purge tes frein tu vas voir tu ora plus un pet de jeu=)
tzr de 2004 embiellage doppler endurance,
              70cc barikit,
                     carbu de 24 stage6,
                            clapet v-force 3,
                                 6eme top perf,
                                   embrayage pro race
                                     et bientot le yazuni r3 et rotor intern =)
  • (l)
Le 07 Février 2009 à 11:39
ok la purge faut la faire une fois que c'est tout monté ?
  • 11609 Messages (Maitre)
Le 07 Février 2009 à 12:32
Le jeu c'est normal, c'est, pour monter des nouvelles plaquettes tu a du pousser le piston, donc agrandir l'écart pour que tes plaquettes neuves passent p!!
Ensuite, tu fait quelques pression sur lon frein, les plaquettes vont se raprocher du disque ;)
Pour finir, il faut que tu fasse une pointe, au que tu freine doucement jusqu'a ce que ta moto s'arrete, tu fait ça 3 fois et tes plaquettes sont rodée, car si tu ne fait pas ça, lorsque tu freinera, ce ne serra pas au maximum des capacités des plaquettes :)
Bonne continuation :P
Le 07 Février 2009 à 13:15
Oé mais purge avant sinon sa risque de pas freiner ou mal en tout cas !
  • (l)
Le 07 Février 2009 à 13:18
oui mais la purge je la fait quand ?une fois que j'ai tout remonter ?
Le 07 Février 2009 à 13:23
Oui !
  • 8473 Messages (Maitre)
  • Makiina Sound Exhaust
  • Mégane Coupé
Le 07 Février 2009 à 19:53
Passe un coup de papier a poncer dessus avant  ;) Pour les déglacé  ;)
Normalement quand tu changes les plaquettes il ne faut pas purger  ::)
  • (l)
Le 07 Février 2009 à 20:08
ok ba merci pour vos reponses  ;)
  • (l)
Le 08 Février 2009 à 19:02
Donc voila j'ai remplacer les plaquette de freins et ça fait comme avant, ça freine toujours pas.Quand je purge il y a 2-3 petites goutte de liquide qui sorte au bout de 20 coup de pieds
Le 08 Février 2009 à 19:04
Tu les a déglacer puis roder ou non tes plaquettes ?
Le piston se rapproche t-il des plaquettes ?
Si ce n'est pas le cas, ton pistar est grippé ...
