Prise d'air ?
Auteur Sujet: Prise d'air ?  (Lu 1197 fois)
  • 2055 Messages (Expert)
  • Fantic caballero sm kit 86 carbu 28 ...
Le 14 Avril 2013 à 16:40
Salut :)
Voilà j'ai remonte un kit 50 a un pote et sa démarre une fois sur 2o sauf a chaud sa démarre direct mais quand il part sa fait beuhhh et calle !
Le kit chauffe très vite et beaucoup !
Du liquide fuit du boulon de culasse et un peu de l'embrase
A votre avis c'est prise d'air ou mauvais réglage ?
Et comment sa de fait que sa fuit d'un boulon :o ? C'est très bien serre !
  • 423 Messages (Expérimenté)
  • Beta RR Motard Track 2011 - Derbi DRD Racing 2006 kit hebo 47.6 pot hebo passage haut carbu 19
Le 14 Avril 2013 à 17:49
joint de culasse hs surement
Le 14 Avril 2013 à 17:58
Le joint de culasse justement il est neuf
Après l'embase cêtais un joint en Alu il avais une salle gueule donc j'ai rajouter son ancien
Le 14 Avril 2013 à 18:19
tu as mis les ptites rondelles?
  • 185 Messages (Débutant)
  • yamaha powwwwa!!!!
  • yamaha dt 2004
Le 14 Avril 2013 à 18:23
tu a empilé les deux joint?
"Camaraderie et Solidaritée"
Le 14 Avril 2013 à 18:27
Rondelles mises !
Oui empile les 2 joints  :)
  • yamaha dt 2004
Le 14 Avril 2013 à 18:37
pas bon ca  >:(
ton cylindre peut se mettre en biais a l'embase et il y a des chance pour que tu es une prise d'air
met un joint neuf et seul :)
Le 14 Avril 2013 à 18:46
Bh normalement si c'est serre les joints de colle a l'embase mais tu as raison je vais tous change on verra (;
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 14 Avril 2013 à 19:15
tu as comme moi été embêter avec des joint de ! (voir mon parking avec la gilera, j'ai eu une fuite au niveau de l'écrou de culasse)
joint d'embase alu et joint de culasse tôle = poubelle, faut des joints en fibre  ;)
Le 14 Avril 2013 à 19:29
Ah ouais perso joint en Alu quand j'ai vu sa je me suis dis sa doit être de la merde
Joint de culasse torique donc bon (; je vois pas pourquoi sa fuit du boulon :/
  • Vétéran
Le 14 Avril 2013 à 19:33
tout simplement çà fuit à l'embase et/ou à la culasse, l'eau remonte par le goujon  ;)
le joint alu tu peux t'en servir de cale pour réhausser un cylindre (diagrammes plus haut = plus de haut régime) au cas ou le piston tape dans la culasse mais il faudra deux joints d'embase.
« Modifié: 15-04-2013 13:49:17 par MIKA »
Le 14 Avril 2013 à 19:37
A ouais merci bien :)
Et une prise d'air sa fait surchauffé ?
Édit : aussi avant sa fuyais sur le côté du trou de la bougie entre le dôme et la culasse j'ai mis de la pâte a joint sur le trou de culasse et enfonce le dôme sa fuit plus trop mais comment sa se fait ?
« Modifié: 14-04-2013 19:41:46 par jojo6969 »
  • Vétéran
Le 15 Avril 2013 à 13:51
sur une culasse à dôme interchangeable t'as des joints toriques.
si çà fuit alors que t'as des joints neuf il y a un soucie.
soit c'est pas bien serré soit il y a un défaut d'usinage.
Le 15 Avril 2013 à 15:28
Mais entre le dôme et la culasse il faut un' joint ?
  • Vétéran
Le 15 Avril 2013 à 16:52
tu dois forcément en avoir un pour ne pas que l'eau sorte côté bougie, regardes:
http://www.ttshop.fr/media/catalog/product/cache/1/image/79698fe630ed1a94af7b99d072ed0e6f/c/u/culasse-gasgas-rouge.jpg
