Problème bougie
Auteur Sujet: Problème bougie  (Lu 1042 fois)
  • 22 Messages (Néophyte)
  • Derbi Bultaco astro
Le 01 Septembre 2014 à 16:24
Bonjour comme vous pouvez le constater depuit que j'ai le kit 80 j'ai que des problème bref la vu le kit je met un bougie br10es mais la sa fait la deuxième que me lâche en même pas 2 jour et c assez énervant et je c que mon frère avez le même problème et un pote a lui lui a mis une masse quelque part et sa lui a plus fait mais y se rappelé plus ou c'était donc  !help !help
Petite derbi ❗️
Avec kit 80 polini ,pot 90 mvt , vilo mvt carreira transmission 15/43😱 mais ne vous inquiéter pas sa tire comme y faut ✌️😜
  • Modérateur : 50 à boite
  • 2414 Messages (Expert)
  • drd pro, drd limited,fantic caballero,450 crf 2008, 250 cr 2001
Le 01 Septembre 2014 à 16:30
salut si tu claque tes bougie c'est que soit ta carburation est mal réglé soit ton squitch
Le 01 Septembre 2014 à 16:42
Ha d'ac je vais la régler et comment on fait le squich ?
Petite derbi ❗️
Le 01 Septembre 2014 à 16:58
Regarde sur youtube ou sur le net c'est très simple
Le 01 Septembre 2014 à 17:28
Ha d'ac merci de ta réponse 😊
Petite derbi ❗️
