Slt ici donc voilà mon probleme est le suivent j'ai une TZR 50 et j'ai changer mon pot (Yasuni R2), ma pip et mon carbu de 19.
Mais le souci sai que j'ai des durite en trop : les desux de la culasse mai ceux la ont ma dit de les mettre en sircuit fermer. il y en à une qui part du carbu et qui remonte ver un petit truc avec pris d'aire et fil électrique <====je c pas a koi sa sert et ou le mettre sur mon carbu de 19??
et la sortie d'aire qui partai du coude du pot d'origine et qui va jusque dans une petite boite et qui repart dans le filtre a aire <===je lai supprimer sur mon Yasuni ya pas sa
et appret tous sa la békane démare mai elle cale quand je veux partire
Merci a vous pour votre aide
