Problème carburateur sur derbi senda
Auteur Sujet: Problème carburateur sur derbi senda  (Lu 990 fois)
  • 19 Messages (Néophyte)
Le 23 Mai 2011 à 19:21
Bonjours a tous j'ai une derbi senda que j'ai acheté en 2010 Neuve
il y a quelque temps j'ai enlevé la bride du pot a la sortie du cylindre
ma bougie est noir Grasse et j'ai un gicleur de 80 donc je dois avoir un gicleur trop gros je pense ou ^peut être un réglage a faire je c'est pas :S
a partir de la 5eme quand j’accélère a fond j'ai un trou d'air il y a plus de gaz j'attent entre 3 et 6 secondes et la elle accélère quand je passe la 6ème j'"ai un trou d'air pareil et elle accélère jusqu'à 70 Km/H
Donc Voila sa vient du gicleur ? ou un réglage a faire ? si c'est un réglage j"y connais rien :s  Merci
( la photo c'est une ancienne j'ai changer les retro etc...)
  • 207 Messages (Débutant)
  • Yamaha DTR 50 (2010)
Le 23 Mai 2011 à 19:23
bonjour, oui déjà si ta bougie est comme tu la dit, baise ton gicleur de 10 points, apre regarde ce que sa fait.
« Modifié: 23-05-2011 19:25:38 par Max962 »
ma configue;
-Pot Giannelli FG2
-Carbu 21 PHBG
  • 493 Messages (Expérimenté)
  • AARGH !! 750
  • Derbi - ♪♫ SCR-VOCA ♫♪ KAWASAKI 750 Old School
Le 23 Mai 2011 à 19:25
Merci Il Faut faire quoi comme reglage ?
  • 413 Messages (Expérimenté)
  • Yamaha dtr 50, Piaggio ciao
Le 23 Mai 2011 à 20:33
Tu n'as pas de prise d'air??
Un coup dkick et tu t'envoles!!
Le 23 Mai 2011 à 20:34
une prise d'air ?
  • 2069 Messages (Expert)
  • Tu m'vois plus.. Normal, j'met lé gaz et sa fume !
  • Xp6 Enduro, XP6 Rénov', 205 GL, 206 XT Bleu Récif
Anciennement Connu Sous Le Pseudo : 69MKTeam
Passez Voir Ma : Rénov' XP6 For Stunt !!
