Probléme carburation Derbi Xtreme euro 3.
Auteur Sujet: Probléme carburation Derbi Xtreme euro 3.  (Lu 640 fois)
  • 9 Messages (Néophyte)
Le 24 Février 2013 à 18:48
Bonjour, il i a un problème sur la moto de mon fils, Derbi Xtréme 07 la moto ne peux pas rouler en mi-régime elle ratatouille, fait des coupures, des trou mais rien a faire impossible de rouler tranquille, par contre gaz en grand elle part comme une bombe et des que l'on ralenti pas le moindre couple il faut tomber plusieurs vitesse ou mettre des coups d'embryage sinon ele repart pas, j'ai fait un test gicleur principal cet aprem le culot de bougie et bien café au lait donc réglage top a ouverture maxi.
La config: kit 50 conti (piston neuf),le squish est de 1.2mm (sa me parait beaucoup mais je ne le trouve pas pour ce haut moteur),pipe d'admission souple et neuve avec arrivé du graissage bouché,clapets neuf,carbu 21 avec gicleur principal 95 (je ne sais pas combien pour celui de ralenti désolé mais c'est celui d'origine vendu avec le carbu qui est récent), l'aiguille est au cran le plus haut mais j'ai essayé tout les crans c'est exactement pareil,bougie NGK BES9, filtre a air neuf et bien huilé avec de l'huile spécial filtre a air, elle démarre bien, tient parfaitement un ralenti très régulier, bref je ne sais pas ou ce situ le problème, si vous avez des retour d'expériences de ce style ben je suis a votre écoute!!
Merci.
  • 77 Messages (Novice)
Le 24 Février 2013 à 18:51
tuto carbu' il semblerait qu'il y a trop d'air !  p!!
  • 223 Messages (Débutant)
  • derbi senda 2001 /sherco ipone edition
Le 24 Février 2013 à 19:10
se qui est marrant c est aparament sa bougie a une bonne couleurs si elle serait trop pauvre sa serai dessuite ( blanche)
Le 24 Février 2013 à 19:20
tes clapets sont neuf , donc mauvais réglages je pense ! test plusieurs gicleurs  !
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
[/quote]
