Problème culasse, bougie casser !!!
Auteur Sujet: Problème culasse, bougie casser !!!  (Lu 2933 fois)
  • 62 Messages (Novice)
  • En remontage ...
Le 05 Septembre 2009 à 14:29
J'ai pété le culot de ma bougie dans ma culasse, mon pas de vis est donc bloqué ... il dépasse un peu dérrière, j'ai déjà essayer de dévisser mais sa bloque ... comment puis je faire ... help =x
- υи вαιšєя ¢'єšт υи šє¢яєт qυι ρяєи∂ ℓα вσυ¢нє ρσυя σяєι1ℓℓє -
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 05 Septembre 2009 à 15:38
salut,comment tu as fait pour casser ta bougie,si tu veux pas racheter une culasse,il faut la retirer,elle dépasse de beaucoup .
[/quote]
  • 11609 Messages (Maitre)
Le 05 Septembre 2009 à 15:50
Culasse en fonte ou alu ?
Si c'est de la fonte essaye de souder une vis sur le pas de vis restant de la bougie, puis en dévissant le pas de vs viendra
Si non tu prend un marteau et un burin et tu tape sur ton pas de vis qui dépasse en faisant un angle de 45° en façon a ce que ton burin accroche et ton pas de vis sorte p!!
Le 05 Septembre 2009 à 15:57
oui,ou un tournevis a frapper,très bon aussi.
[/quote]
  • En remontage ...
Le 05 Septembre 2009 à 19:21
C'est bon c'est fait, par contre j'ai un autre problème, quand je mes de lhuile de boite dans mon moteur, ma moto beug a fond !!! et quand j'en ai presque pas elle beug moi mais beug quand meme, ca peut venir de quoi ... ? HELP !
  • 436 Messages (Expérimenté)
Le 05 Septembre 2009 à 21:07
joint spy
