probleme cylindre piston airsal
Auteur Sujet: probleme cylindre piston airsal  (Lu 1527 fois)
  • 3 Messages (Néophyte)
  • faucheur51
  • derbi 50 SM
Le 16 Août 2010 à 19:57
salut a tous j'ai un probleme je vient de remonter un cylindre piston neuf (70 air sal)sur mon moteur euro 2 derbi et mon probleme c'est que mon piston ne monte pas tout en haut de mon cylindre pouvez vous m'aidez merci
michael
  • 262 Messages (Expérimenté)
  • Sherco hrd sonic 2 SM / Derbi Sanda 1998
Le 16 Août 2010 à 20:05
C'est la course de ton vilo qui est pas faite pour aller avec ton kit   :)
Tu a un vilo d'origine et souvent avec un kit faut mettre une plus long courses
Sherco
Haut Moteur préparé
Boite a clapet conti crx 4 lamelles
Pipe d'admission 19-21
Yasuni R2 Black Edition
Carburateur 19.5 del'orto PHBG gicleur 110
transmission 15*56
Boite à aire préparé
Derbi
Kit 80 polini D50
Prépa BM pour l'aligné au kit polini
Recoupe de la jupe du piston
Carbu 28mm
  • faucheur51
  • derbi 50 SM
Le 16 Août 2010 à 20:22
ok merci mais en faite c'est moi qui a trop attaquer la moquette car en faite il y a un deport de 2 milimetre sur la culasse qui conble le decalage merci pour ta reponse
michael
  • faucheur51
  • derbi 50 SM
Le 16 Août 2010 à 20:24
par contre si tu sais comment ca marche j'ai aussi acheter une boite a clapet malossi et je voudrais savoir si on mais la piece en plastique en forme de V a l'interieur de la boite
michael
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 16 Août 2010 à 20:32
va te présenter et lire les règles toi ???
ici
http://forum.mobcustom.com/presentation/
et ici
http://forum.mobcustom.com/les-regles-du-forum-moto-50cc/
et pas de double post..
[/quote]
  • 5490 Messages (Maitre)
  • Honda HM Kustom - Lambretta LD 125 Hot Rod - Derbi tubu
    • Best Coatings
Le 16 Août 2010 à 20:36
:o
t'as vu sa ou toi  ???
Course origine sur un 70 sa parait logique  p!!
C'est normal , s'il remonte complètement il écrase ta bougie .. Après il faut voir ton squisch ..
:o faut pas chercher bien loin pour trouvé ta réponse
Services sablages , polissages & peinture
