probleme de carbu (fuite pa le trop plein de cuve .. )
Auteur Sujet: probleme de carbu (fuite pa le trop plein de cuve .. )  (Lu 3164 fois)
  • 5 Messages (Néophyte)
  • Peugeot XPS
Le 14 Avril 2007 à 12:04
voila j'ai eu un problème avec ma XPS .. apré 20 km le carbu c'est mit a fuir par le trop plein de cuve .. je voudrais savoir d'ou cela peut venir .. sachant ke le flotteur n'est pa bolker le pointo est en place et tous les joints sont bon ..  ( je vint de vérifier ..  ;) )
merci de me donner des infos sur l'origine de la panne .. parcke je suis bien bloquer .. (ps : elle ne fuit ke moteur en marche )
Peugeot XPS de 2004 .. entièremen d'origine .. plafone un pti 85/90 km.h sur plat .. c bien sufisan .. ;)
  • 7626 Messages (Maitre)
  • http://red-zone-team.mobcustom.com/
  • anciennement: XR6 '02, SMT '06, 600 Bandit N K1 Actuellement: GSR 750 L1, YZF750R & GSX-R 750 K0
Le 14 Avril 2007 à 12:12
La vis de purge de la cuve est fermée?
- Inscris le 15/06/06
- Modérateur 50 à boite du 25/02/07 au 30/06/07
- Sous admin 50 à boite du 30/06/07 au 06/02/08
- VIP Admin depuis le 06/02/08
- 3° meilleur lanceur de discussion
- 7° meilleur posteur du forum
  • Peugeot XPS
Le 14 Avril 2007 à 12:14
oui el seré a fon et le joint est bon ...  p!
  • 6055 Messages (Maitre)
  • www.damhm50.skyblog.com
Le 15 Avril 2007 à 00:43
tes sur que le floteur se bloque pas quand tu la remonter
  • 8531 Messages (Maitre)
  • peugeot xp6 sm de 2001
    • le blog de ma xp6
Le 15 Avril 2007 à 18:28
améliore ton écriture deja :)
ensuite tu as regardé tes clapet?
  • 143 Messages (Débutant)
  • derbi senda
Le 15 Avril 2007 à 20:18
ta quand meme un probleme avec ton flotteur tu sais enleve le et regarde si y a pas une crasse
  • 213 Messages (Débutant)
  • the-dj-jeje
  • gilera rcr enduro/// mecatecno trial 80cm3 moteur morini// 2 dirt 50cm3// HUsqvarna WRLC 390cm3 (enduro)// kawazaki 500cm3 (custom) voila^^
Le 15 Avril 2007 à 23:02
t'est sur que c'est pas la durite d'arriver d'essence qui est mal branché?lol ou bien il ya peut-etre une durite de dépression?
gilera rcr :
Kit 70 TOP PERF
Vilo Barikit Piste
Roulement C4
Joint Spy C4
Boite a Clapet Barikit
Clapet carbone 0.25
Pignon 14
Bougie Platinium
Pot Bidalot Racing
Cornet Malossi
  • Peugeot XPS
Le 19 Avril 2007 à 20:25
désolé d'apporter la réponse ke maintenan mé g t en voyage avec mon bahu p!
pour l'écriture de dla fote d'msn .. ^^
et sinon pour le problème c'est bon c'est réglé.. c'était une toute petite crasse qui bloquait mon pointau o nivo du diffuseur..
merci pour votre aide ce forum est top pour échangé des connaissances . merci ..!
Le 19 Avril 2007 à 22:01
De rien, reviens quand tu veux, mais améliore ton écriture stp mdr.
