probleme de compression
Auteur Sujet: probleme de compression  (Lu 3193 fois)
  • 122 Messages (Débutant)
  • 50 rieju smx supermotard
Le 15 Juillet 2011 à 23:06
bonjour a tous^^
alor voila sur ma 50 rieju je n'ai pas beaucoup de compression alor voila comment je pourai avoir plus de compression et si je n'ai pas beaucoup de compression sa change quoi ?
  • 1323 Messages (Expert)
  • Faut craqué du gros wipp!! :P
  • Derbi X-trem sm
Le 15 Juillet 2011 à 23:43
bonjour a tous^^
T'es segmants son bon?  ???
  • 386 Messages (Expérimenté)
  • rieju smx 2008 : bas mot" preparé ,vilo top perf renforcé, embrayage polini ',pot SCR CORSE hand made , cartouche , kit 50 top perf
Le 15 Juillet 2011 à 23:50
ba beaucoup de compression egal perte de performance donc moins de couple et de vitesse (en gros perte de puissance machine qui tire mal et perte de vitesse
pour rectifier change tes segment, joint de culasse et d'embase apres sa va tourner impect p!!
rien ne sert d'avoir un tigre dans le moteur si il y a un ane au guidon XD
  • MBK X-Limit
Le 16 Juillet 2011 à 00:22
C'est pas exactement ça, la compression joue sur le comportement du moteur :
-Plus la compression est élevée, plus le moteur sera coupleux mais il aura du mal dans les tours ( 16:1 )
-Plus la compression diminue, plus le moteur sera pointu et creux en bas ( 14:1 )
Pour info, d'origine la compression est d'environ 12:1 donc, tu peux y aller avant de brider le haut ;)
Passe voir ma X-Limit ;)
BAA venturisée pour plus d'air avec moins de bruit
Pipe et BAC Conti CRX 4 lamelles
Cylindre Conti type origine
Pot Bidalot MXR
Pignon de 15 prévu
Ca watte sec :)
Je pense que ce n'est pas mes segment car ils sont neuf
  • 30 Messages (Néophyte)
  • Yamaha dtr 50
Le 16 Juillet 2011 à 06:35
Salut !
Moi je pense justement que ce son tes segments .
Mal positionné .
Les ecares des coupures des segments n'a pas du être respecté .
Vérifie sa avant tous ! ( comme ils sont neuf , tu n'auras pas besoin de changer les joins , sauf si tu les casses .
MA vie ... le cross !
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 16 Juillet 2011 à 11:28
tu les a roder au moins ???
[/quote]
  • Derbi X-trem sm
Le 16 Juillet 2011 à 15:24
Ou alors t'es sur que ce soit les bon?  ???
Le 16 Juillet 2011 à 20:32
sachant que la plupart des mecs qui changent leurs segments oublie de les roder p!
[/quote]
  • Derbi X-trem sm
Le 16 Juillet 2011 à 20:34
C'est vrai moi avant je ni penssais pas  :-X p!, d'ailleur tu fais combien de rodage pour des segment :)
Le 16 Juillet 2011 à 20:35
50 bornes,comme pour un piston p!!
[/quote]
  • Derbi X-trem sm
Le 16 Juillet 2011 à 21:50
D'accord merci a toi!  :)  p!!
Le 30 Juillet 2011 à 12:53
oui je les ai roder mes segments
  • 1884 Messages (Expert)
  • Bonne pelouse, mega touze
  • Tzr anciennement, Spirit Bw's
Le 30 Juillet 2011 à 14:13
Drs segments sa se rode :o
Mois j'ai fais une borne pour etre sur que sa soit bien positionne et apres GAZzzz, et sa tourne bien
Le 30 Juillet 2011 à 14:32
oue et sinon le manque de compression sa pe venir de quoi apart les segments ?
