Probleme de masse
Auteur Sujet: Probleme de masse  (Lu 1551 fois)
  • 102 Messages (Débutant)
  • Bzh 22 - Binic
  • Aprilia rs 50
Le 29 Novembre 2011 à 15:38
Bonjour à tous. Hier soir, j'ai réparer tous mes feux (avant, et arrière). Ma plaque phare avant se compose de 2 lampes Halogènes. Mon feux arrière est une simple ampoule. Sauf que voila le problème, quand les feux sont branchés, la moteur ne démarre pas, j'ai débrancher le fil, et ça marche. J'en conclus donc que c'est un problème de masse. Le problème c'est que la masse, pour moi c'est asser flou, et donc que je ne sais pas comment remédier à mon problème.  !help Svp !
Fière d'être Breton !
  • 169 Messages (Débutant)
  • Derbi X-race, Honda Varadero 125, Peugeot 103, Peugeot 101, Solex Flash, Motobécane AU42, Motobécane AV85.
Le 29 Novembre 2011 à 18:34
Dans ce cas il y a selon moi 2 possibilités :
- Une masse ou file mal placé empêche le fonctionnement de l'allumage, pour le savoirs branche ton phare et teste l'étincelle
- Un cas qui serait plus étonnant : les lampes halogène sont trop puissante et pompe trop sur l'allumage, pour le vérifier démarre le phare débrancher et branche moteur allumé => la moto s'éteint directement ou elle baisse en régime et cale plus lentement ?
