Probleme demarrage derbi x treme
Auteur Sujet: Probleme demarrage derbi x treme  (Lu 1559 fois)
  • 36 Messages (Néophyte)
Le 10 Septembre 2012 à 13:17
Bonjour, voila je m'adresse a vous car ma moto ne veut pas demarrer et je ne sais pas pourquoi..
En effet voila 6 mois que je l'ai acheter mais malheureusement j'ai serrer une semaine apres l'achat.. J'ai donc decidé de refaire mon moteur donc j'ai changer ceci:
Kit 50 stage 6
Villebrequin renforcer stage 6
Cornet malossi
Pipe d'admission
Stator d'origine neuf
Pot scr corse passage haut
Donc voila malgres que tout sa soit neuf elle ne demarre pas pouvez vous m'aider?
Merci d'avance a tout se qui me donneront leur avis.
  • 449 Messages (Expérimenté)
  • [ RECHERCHE : Autocollant de reservoire " CADY" d'
  • Motobec' Cady 1967
Le 10 Septembre 2012 à 13:24
Explique toi un peu plus précisément, As-tu de l'étincelle a la bougie? l'essence arrive t'elle jusqu'à la bougie ? as-tu de la compression ? En cas de panne, ce sont les premières questions a te poser !
Nous pourrons te répondre une fois que tu auras repondu a toutes ces questions,
        Amicalement TheMobeur.
[ RECHERCHE : Autocollant de reservoire " CADY" d'origine ( rectangulaire à fond chromes ) ]
j'ai 1 avertissement, et ça fait tellement logntemp que je sais même plus pourquoi ..
Le 10 Septembre 2012 à 13:31
Oui desolé. Donc j'ai bien de l'etincelle qui arrive la bougie est neuve.. L'essence arrive bien un de mes collegue m'a meme dit que il y en a trop qui arrive.. Et pour la compression j'en est..
Par contre il faut que je vous precise que en remontant mon moteur j'ai bloquer un morceau de tissu dans le cylindre car j'avait mis du tissu a la sortie d'echapement en attendant d'avoir mon pot et pas erreur j'ai kicker se qui a tous bloquer.. J'ai ensuite fait tourner ma cloche a l'envers pour faire descendre le piston.. Et enfin j'ai racheter un piston neuf.. Cela peut-il venir de sa? Ou ai-je un
Probleme de clapet ou carbu? Merci
Le 11 Septembre 2012 à 22:14
Oulah toi si un Modo passe dans les parages, tu vas passer un sale quart d'heures ! Tu nous fais carrément un triple poste là ! Fonction edit !
Le bout de tissu que tu as coincé, tu l'as retiré? Tu as changer le piston après cet inattention ??
Le 11 Septembre 2012 à 22:18
Oui desolé je ne savait pas. Oui j'ai retiré le tissu et ensuite racheté un piston. J'ai aussi montré mon cylindre a mon chef d'atelier dont le travail et la renovation de moteur qui d'apres lui le cylindre est en parfait etat ( pas de rayure apparantes). Et encore desolé pour le triple poste, sa n'arrivera plus. Merci
Le 11 Septembre 2012 à 23:32
Donc si tu as changer le piston c'est que le piston etait hs ?? Le nouveau piston, tu l'as bien pris du méme diamétre ? Ton segment, tu l'as bien monter?? tu as changer les joint aprés avoir change le piston ??
Si tu ne savais pas pour le triple post, il suffiser de lire les régles du Fofo a l'inscription... Bref je ne suis pas modo, c'est pas mon rôle
Le 11 Septembre 2012 à 23:38
J'ai changer le piston car je penser que la panne venait du segment et oui j'ai changer les joints en remontant le cylindre. Le piston est le meme que celui livrer avec le cylindre. Athena mono segment diametre 40.2. Et pense-tu que le fait que j'ai brancher le cornet indirectement sur le carbu par faute de place pourrait etre la cause de la panne? Ou bien clapet hs?
Le 12 Septembre 2012 à 18:47
Tu dis que tu as brancher le cornet sur le " tuyaux" de la boite a air, c'est a dire ? sur le manchon qu'il y a entre le carbu et la boite a air ? Si oui, ca change rien ;) p!!
Ton ami dt qu'il y a trop d'essence qui arrive, regarde alors si il n'y a pas un m*rde qui empeche tes clape de se refermer ;)
Le 12 Septembre 2012 à 18:51
Oui c'est sa le cornet et brancher sur le tuyaux de la boite a air de facon a se qu'il ressorte sur le cote de la moto au niveau de la boite a air que g enlever. Si j'ai oublier de preciser il s'agit d'une derbi x treme de 2008. Les clapets peuvent etre la cause de la panne? Ou le carbu?
Le 12 Septembre 2012 à 18:53
Starter automatique?
Le 12 Septembre 2012 à 19:01
Non manuel mais avec ou sans sa ne veut pas demarrer..
  • 1943 Messages (Expert)
  • Beta Track 2009
Le 12 Septembre 2012 à 19:38
vérifie tes clapets en effet. on sait jamais
_ Top alu 86
_ Pot Voca racing 80
_ Vilo TPR C44
_ Embro Newfren kevlar
_ BAC V-force
_ MVT Digital Direct
_ Thermomètre digital stage 6
_ 26 VHST red racing
_ Mousse malossi e16
_ Pignon 6 TPR
_ Radiateurs 250 YZF
_ Bougie iridium
  • 1463 Messages (Expert)
  • Giléra 50cc RCR
Le 12 Septembre 2012 à 21:08
Kit 50 stage 6
Cornet malossi
Pipe d'admission
T'as refait la segmentation ?!  ??? Sinon, je pense à une perte de compression, ou vérifie tes clapets, il faut pas que t'y vois le jour, sinon tu les dévisses et tu les tournes  p!!
"Les défaites de la vie conduisent aux grandes victoires"
"Il n'y a point de fête sans lendemain"
"L'Etat prend aux pauvres, les pauvres prennent pour l'Etat"
"Mais putain, souris un peu !"
Le 12 Septembre 2012 à 21:19
Oui j'ai changer le piston segment et je me poser une question car sur les gros moteur : voiture, poids lours c'est le cas, est-ce que le segment a un sens? Une face qui doit etre vers le haut ou cela na pas d'importance? Est-ce qu'il faut vraiment aucun jour sur les clapet ou une tres fine lumiere est acceptable? Cela peut il empecher la moto de demarrer?
  • Giléra 50cc RCR
Le 12 Septembre 2012 à 21:30
Bien sur que les segments ont un sens, il faut pas les monter à la waléguen couscous comme ça. Il faut que tu ais tes segment en face des ergots, tiens regarde ici si tu ne sais pas ce que c'est :
http://www.mobcustom.com/3355-installation-segments-et-cylindre
Concernant tes clapets, le peu de lumière que tu vois joue sur ta compression, donc ça doit surement influencer sur ton démarrage  ;)
