Probleme demarre plus derbi
Auteur Sujet: Probleme demarre plus derbi  (Lu 2023 fois)
  • 40 Messages (Néophyte)
Le 06 Août 2014 à 12:48
Alors bonjour j'ai un probleme avec ma derbi et j'espere que vous pourrez m'aidez :) Bon alors j'ai une derbi senda r de 2003 et hier je roulait quand tout d'un coup a haut régime la moto s'arrete comme si j'avait une panne d'essence alors j'essaye de redemarrer mais en redemarrant elle pete et cale aprés et les phares klaxon ne vont plus ! Tous sa depuis que j'ai mis ma nouvelle batterie hier matin . j'espere que vous pourrez m'aider c'est urgent je dois passer mon permis dans 4 jours :( et aussi plus rien ne marche niveau electronique klaxon etc juste le feu arriere fonctionne
« Modifié: 06-08-2014 20:02:27 par SkyNexus »
  • 3402 Messages (Maitre)
  • Un carbu qui sourit est un carbu bien nourri !
  • 103 vogue (1988) / Dax Skyteam (2012) / Suzuki Van Van 125 (2014)
    • Ride my life
Le 06 Août 2014 à 23:08
Salut !
Donne nous ta configuration aussi :)
Tu as fait quelque chose dessus récemment ?
Le 08 Août 2014 à 23:14
Désolé du retard j'etait pas chez moi c'est jours ci donc encore un fois désolé :/ Donc pour te répondre non je n'ai rien fait dessus a part mettre le batterie :/ Et depuis elle demarre plus et l'electronique ne va plus ( commodos etc ) tous sa 2 jours aprés avoir installée celle-ci :/ Et j'ai juste un pot hebo dessus débridé :)
  • 199 Messages (Débutant)
  • fou de meca et de tuning ;)
  • gilera smt. kawasaki kx 250. mbk magnum racing xr. derbi run cadre supermot jantes et fourche gpr.
Le 09 Août 2014 à 00:41
je pense a un probleme d'allumage, faisceau ou regulateur.
 p!!
iou
Le 09 Août 2014 à 12:48
Bah la déja je vais changer la bougie et je vous tient au courant :)
  • 23959 Messages (Maitre)
    • |~- spAce's gArAge -~|
Le 09 Août 2014 à 13:44
pour l'électronique t'as du faire sauter le fusible, vérifie le, t'est sur d'avoir brancher rouge sur plus et noir sur moins?
p!!==>SERVICES. CLICK!<==p!!
Le 09 Août 2014 à 16:50
Bon alors bougie changer elle demarre ( l'ancienne etait toute noir ) :) Donc mtn l'electronique ne marche toujours pas a part le feu arriere qui reste toujours allumer mzis a une intensitée trés faible :/ Nonje n'ai pas regarder si un fusible etait mort comment le voir s'il te plait ? Oui oui je les ai bien branché !Et aussi prés de la batterie il y un genre de boitier rectangulaire qui a un coup ( on dirait qu'il a gonflé ) peut être le fusible ?
« Modifié: 09-08-2014 18:25:38 par SkyNexus »
  • 11 Messages (Néophyte)
Le 10 Août 2014 à 23:31
Peut etre ton faisceau électrique
Moi j'avais plus de klaxon, plus de clignotants pas de phare
juste le stop qui s'éclairé et c'était régulateur de tension et faisceau électrique HS
  • Modérateur : 50 à boite
  • 2414 Messages (Expert)
  • drd pro, drd limited,fantic caballero,450 crf 2008, 250 cr 2001
Le 10 Août 2014 à 23:52
Non ton fusible se trouve sous la selle en suivant les fils de la batterie.
Le 11 Août 2014 à 00:12
Dood07 c'est exactement sa ! Exactement aucune difference :/ ET sa coute cher a reparer ? :) Ps : Merci de votre aide les mecs :)
  • 17 Messages (Néophyte)
Le 11 Août 2014 à 00:26
Déjà je te conseillerai de vérifier ton fusible.
Après si il est encore bon tu pourra envisager de vérifier ton régulateur ou ton faisceau.
Pour voir si ton fusible est mort ou non déjà tu suis les fils de ta batterie qui devraient t'amener à une petite boîte qui contient le fusible donc tu enlève le couvercle et retire le fusible; ensuite si tu regardes bien ton fusible tu verra un tout petit fil qui rejoint les deux bornes du fusible donc si ce fil est cassé = fusible mort
Si tu dois le changer veille à bien prendre un fusible de 7.5 ampères
En espérant t'avoir aidé  ;)
Le 11 Août 2014 à 12:15
Tu ne serai pas me dire ou il se trouve car je suis le fil rouge/noir mais il passe dans une gaine avec tous les cables et apres je ne le trouve plus :/
Le 11 Août 2014 à 13:11
Voilà le boitier
Le 11 Août 2014 à 13:47
Je crois que je n'en ai pas les fils de la batterie parte dzns la gaine avec tout les cable vers l'avant de la moto . Bizarre non ? je regarder dans 10 min et je te dit :) je te mettrai des photos
« Modifié: 11-08-2014 13:48:56 par SkyNexus »
Le 11 Août 2014 à 16:28
Voila fonc je ne sais pas ce que sont tous c'est boitier ou cable mais il n'y z pas de fusible j'ai chercher pendznt plus de 1h mais rien juste mon feux arriere sui reste allumée contzct coupe
é si je tourne la cle il se coupe donc voila si vous pouvez m'aidez :/ Merci
« Modifié: 11-08-2014 16:44:15 par SkyNexus »
