Problème Derbi senda 99
Auteur Sujet: Problème Derbi senda 99  (Lu 1158 fois)
  • 792 Messages (Tres Expérimenté)
  • Derbi senda R, Mbk51.
Le 10 Mai 2010 à 16:28
Salut a tous alors voila je vous explique mon problème.
J'était en train de faire un tour en 50 a 30 même pas  quand tout a coup je veut accéléré elle cale. Comme une panne d'éssense donf je revien cher moi à 20 km/h tout le long car autrement si j'accélère plus elle cale.
Donc arrivé chez moi je change la bougie rien n'y fait par contre elle a une bonne compression au premier coup de kick elle démarre mais elle a un ralenti beaucoup trop élever. Et pour que je roule il faut que j'appuie sur le starter de mon carburateur le petite tige en plastique.
Je vous donne ma configuration de ma 50
Kit 50 top perf noir fonte 7000 km
vilebrequin conti 7000km
Carburateur de 14 phbg
Pot carenzi passage haut
Donc voila si vous pouvez m'aider a réparer cette panne soudaine merci.
Derbi tubu : kit hebo 50, vilo doppler, carters prépa, pot yasuni r2, embrayage mvt sc 5 disque, carbu 17.5, pipe clapet conti.
  • 283 Messages (Expérimenté)
  • gas gas 300 ec 2001
Le 10 Mai 2010 à 17:22
verifie ton filtre a essence tes durites d'essences et ton carburateur, ta quelque chose qui empeche l'essence d'arriver correctement,
voila en esperant t'aider
Le 10 Mai 2010 à 17:52
Ok merci je vais nettoyer tout sa.
Mais une question comment on coupe l'essence sur ma derbi
  • 1360 Messages (Expert)
  • yamaha dt 2004(vendu) derbi x trem 2005(vendu) derbi drd 2007
Le 10 Mai 2010 à 18:33
regarde tes clapet, et regarde si tu a une prise d'aire  p!!
Le 10 Mai 2010 à 20:16
Problème résolut j'ai nettoyer ton mon carburateur et sa remarche
