problème diametre piston cylindre
Auteur Sujet: problème diametre piston cylindre  (Lu 1430 fois)
  • 9 Messages (Néophyte)
  • aprilia rs 50
Le 05 Juin 2008 à 20:58
bonjours à tous j'ai pré serré il ny a pas longtemps donc j'ai réalaiser le cylindre au diametre 48mm mais le piston et de 47.5mm donc je voudrai savoir si c'est posible de rouller avec et surtout que je v monter un pot dessus
merci de repondre bey
  • aprilia rs 50
Le 05 Juin 2008 à 21:55
mais pourquoi personne ne rep !help please
  • 45 Messages (Néophyte)
  • Aprilia RS
Le 05 Juin 2008 à 23:55
ecoute je suis pas un pros mais a mon avis 47,5 pour 48 ca veut dire qu'il y a un espace de 2,5mm tout autour du piston, donc a mon avis ca laisse pas beaucoup d'espoir a la compression!
Donc a mon avis tu peut pas rouler! mais bon, comme je t' ai dit j'suis pas un pro!!!  ???
Kit Polini d.50 (76,5cc) fonte préparé
Vilo Barikit Piste
Allumage Polini
Embrayage Polini
Carbu Oko + pipe 21
BAC Malossi VL6
Pot Yasuni R3
Transmi 13*44
  • 2497 Messages (Expert)
  • tzr kit 75 top rose carbu de 28 bac conti chr pot metrakit 70 embreillag 85 yz.......
Le 06 Juin 2008 à 09:51
commande un piston sur mesure sur dam sport en esepérant que tu n'a pas réalésé un cylindre en alu ...
Membre de la brigade anti-c0n---> j'ai beaucoup de boulot
http://fafmoul-mecaboites.forum.com   <-- le seul forum ou personne viendra te casser les couilles
  • 7532 Messages (Maitre)
  • Je t'aime ! <3
  • Peugeot XPS SM 03' Black & Yellow, vivement le permis vago.
    • Mon Forum.
Le 06 Juin 2008 à 12:38
Mouloude a raison  ;)
Et double posts interdit !
j'ai 2 avertissements
  • aprilia rs 50
Le 06 Juin 2008 à 12:54
nn se n'est pas un alu c'est un fonte
est perci a tous p!!
  • 235 Messages (Débutant)
  • APRILIA DANS LE SANG
  • Aprilia AF1 Futura Millesime 1996
    • Va sur mon blog !!
Le 06 Juin 2008 à 20:17
ba commende un sur mesure  p!! mais vu lespace que tu a entre ton cilindre et ton piston  p!  p!
je pense po ke tu va pouvoir demarré  p!
modifs moteurs :
-Carburateur 19 Dell'orto
-Boite a air preparé
-Pot Ninja Open Twin
-gicleur 85
-Boite a clapets préparé
Modifs esthetiques :
-Peinture Noir Brillant
-Clignotants avant C.3
-Clignotants arieres Pixels
-Passage de roue arriere RS Racing Replica
  • 6010 Messages (Maitre)
  • GasGas 300 EC 'Sm =p
Le 06 Juin 2008 à 23:03
1,5MM d'espace entre le piston et la surface du cylindre :o lol oula tu aura de la compression mais elle filera trés vite !!!
Actuelle ---> - GasGas 300 EC 'SM 2004
                   - Kawasaki ER6-N 2006
Suzuki 600 GSR ---> Vendue
Kawasaki ER5 ---> Vendue
Yamaha 125 DTx  ---> Vendue
