problème éléctrique
Auteur Sujet: problème éléctrique  (Lu 1963 fois)
  • 121 Messages (Débutant)
  • xps track 50
Le 19 Août 2007 à 20:34
salut a tous,
voici mon problème j'ai une peugeot xps track 50. il y a pas longtemps j'ai acheter une plaque phare tnt 2 hallogènes cross.Le problème c'est que je ne sais pas ou connecter les 4 files (2file sur les 2 phares) des phares. j'aurais bien mi les photos mais je suis nouveau et je ne sais pas comment on fait.
quelqu'un peut m'aider merci.
profils MON$TER
  • 381 Messages (Expérimenté)
  • derbi drd avec carbu 17.5 et pot bidalot passage bas
Le 19 Août 2007 à 23:13
faut que tu relie un fil de chaque ampoule sur la masse  et apres tu branche les fils restans (2 normalement ) un sur le fil des plein phare et et un sur le   codes
« Modifié: 19-08-2007 23:15:55 par tonin21 »
Les hommes naissent libres et égaux mais les meilleurs deviennent Pompiers
  • xps track 50
Le 20 Août 2007 à 01:25
salut,
mercie pour ton info seulement je ne sais pas a quelle couleur correspond le fil de code , le fils de masse , et le fils plein phare. sur la xps j'ai un fil noir, un fil blanc et un fil bleu. je ne sais pas si sa va t'aider , sinon je regarderais pour mettre des photos.
mercie a+
profils MON$TER
  • xps track 50
Le 20 Août 2007 à 14:21
salut,
voila des photos:
sa c'est le circuit éléctrique complet:
sa ce sont les 3 fil du phares:
la c'est la plaque tnt vue de derriere avec les 4 fil:
la c'est la plaque tnt vue de devant:
« Modifié: 20-08-2007 14:26:40 par alexandre70xps »
profils MON$TER
  • xps track 50
Le 23 Août 2007 à 22:37
salut,
personne peut m'aider ?
profils MON$TER
Le 24 Août 2007 à 09:16
salut,
mercie a+
ben tu regarde les fils qui sont sur ton phare d origine
  • 7626 Messages (Maitre)
  • http://red-zone-team.mobcustom.com/
  • anciennement: XR6 '02, SMT '06, 600 Bandit N K1 Actuellement: GSR 750 L1, YZF750R & GSX-R 750 K0
Le 24 Août 2007 à 10:53
Facile, mais tu n'aura plus de plein phare.
Je te fais un schéma
- Inscris le 15/06/06
- Modérateur 50 à boite du 25/02/07 au 30/06/07
- Sous admin 50 à boite du 30/06/07 au 06/02/08
- VIP Admin depuis le 06/02/08
- 3° meilleur lanceur de discussion
- 7° meilleur posteur du forum
Le 24 Août 2007 à 11:01
Je t'éxplique. Tu sucre les plus de tes feux ensemble, et tu les branches avec les codes. Tu sucre les moins de tes feux ensemble, et tu les branches avec le neutre.
« Modifié: 24-08-2007 11:24:27 par Mike du 38 »
  • xps track 50
Le 24 Août 2007 à 20:32
ok merci je vais essayer
profils MON$TER
  • 63 Messages (Novice)
  • xp6
Le 24 Août 2007 à 20:56
le noir c'est la masse ! donc un fil de chake ampoul sur la masse é les 2autre sur le bleu é le blan
Le 25 Août 2007 à 12:37
Ton écriture s'il te plaît.
  • xps track 50
Le 08 Septembre 2007 à 21:57
Salut,
je suis désolé si ma réponse a été longue , j'avais un problème avec l'ordi.
pour mon phare je vous remercie beaucoup car il fonctione.
mercie pour vos infos.
salut a+
profils MON$TER
