probleme huile de moteur derbi
Auteur Sujet: probleme huile de moteur derbi  (Lu 1798 fois)
  • 82 Messages (Novice)
  • derbi replica KX
Le 01 Juin 2012 à 20:13
bonjour je voudrai sa voir un truc:
voila, j'ai enlever mon moteur de mon cadre car je repeint mon cadres, j'ai voulu nettoyer mon moteur et je l'est retourner mais quand je l'ai retourner de l'huile set sorti d'une durite qui se trouve derrierre le kick,c'est huile etait bien grise!
je voudrai donc savoir si je demonte le carter droit quand on est assi sur la moto (la ou il y a la pompe a eau) sa ferait bouger quel que choses ou sa enleverait des ressort,car je voudrais le nettoyer avec de l'huile propre et en remettre d'autre.
donc:
esque je peut demonter mon carter sans rien faire bouger?
quel huile mettre?
si on ne sait pas !on ne dit pas!
  • 254 Messages (Expérimenté)
  • sa pu lésence les bécane dance dans tou les sens!!
  • derbi senda r
Le 01 Juin 2012 à 20:22
pour remettre de l'huile pas besoin d'enlever le carter juste tu démonte le boulon du dessous et tu laisse couler l'huile (huile grise = il était temps de faire une bonne vidange) mais tu peut démonter le carter droit mais fait n'oublie pas de remettre les 2 rondelle en remontant une à la pompe à eau et l'autre à la pompe à huile voila  p!!
500 cr supermotard
700 raptor (1000cc!!);)
350 banshee
  • derbi replica KX
Le 01 Juin 2012 à 20:27
salut j'avai oublier de dire que mon moteur est un euro2 et peut tu me montrer une photo du boiulon en dessous du moteur stp et ouai je c'est qu'il etait tant car elle est de 2004 et l'huile n'a eter changer que 2 fois.
et quel huile mettre svp?!!
  • derbi senda r
Le 01 Juin 2012 à 20:36
c'est le plus gros boulon tout en dessous il est voyant ou cherche sur internet moi aussi j'ai un euro 2 donc tkt pas
500 cr supermotard
350 banshee
  • derbi replica KX
Le 01 Juin 2012 à 21:03
ok merci et je dois mettre quoi comme huile?! !help
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 01 Juin 2012 à 21:05
donc:
quel huile mettre?
il serait grand temps de vidanger la boite de vitesse, çà pue cette histoire d'huile couleur limaille...
il y a un topic sur les huiles cherches un peut.
  • derbi replica KX
Le 01 Juin 2012 à 21:16
donc:
quel huile mettre?
comment sa sa pue?!!
  • Vétéran
Le 01 Juin 2012 à 21:18
s'il y a de la poussière de métal c'est qu'il y a une pièce d'usée.
si c'est de l'aluminium c'est un roulement qui bat dans le carter de boite...
sinon çà peut être simplement de la poussière d'alu provenant de l'embrayage.
fais une vidange rapido!
  • derbi replica KX
Le 01 Juin 2012 à 21:26
bah c justement ce que je faisait et si il y avait un roulement qui bat dans le carter sa s'entenderait et sa vibrerai
