Problème pour démonter mon pot
Auteur Sujet: Problème pour démonter mon pot  (Lu 1174 fois)
  • 39 Messages (Néophyte)
  • Derbi xtreme de 2008
Le 10 Mars 2010 à 13:48
Bonjour à tous, j'ai un pot conti chr v4 sur ma dt de 2004, il a était mobnté par un mécano, mais je voudrais le démonter pour enlever la bride.
Le problème, ce sont les 2 ressorts hyper tendus, qui tiennent l'échappement aux cylindre, que je n'arrive pas à enlever.
Vous avez une technique?
Merci
-Derbi xtreme de 2008
-Pot yasuni cross ml
-Carbu 17.5
-Pignon de 15
  • 11918 Messages (Maitre)
  • yamaha DT 06 [vendue] - Suzuki Sv650N K8
Le 10 Mars 2010 à 13:56
Salut,
Tu prends une pince comme celle ci http://www.equipbatteries.com/images/pince%20a%20certire.jpg et tu tires fort ^^
Le 10 Mars 2010 à 14:05
Moi j'ai une petite pince, sa peut faire le coup? :-[
-Carbu 17.5
-Pignon de 15
  • 357 Messages (Expérimenté)
  • YamAha dT
Le 10 Mars 2010 à 16:17
tu met un tournevis dans le bout et tu tire p!!
~MetraKit 50 cc séries~pot Conti CHR~19 DO blaCk eDitiOn~BAC malossi~cornet tun'r~
  • 1050 Messages (Expert)
  • GAAAAZ !!
  • Malaguti Drakon
Le 10 Mars 2010 à 16:20
Un pince multiprise et de l'huile de coude et c'est bon  p!!
  • 68 Messages (Novice)
Le 17 Mars 2010 à 13:47
oui, une pince multiprise... c'est le mieu... enfin pour moi ça l'est. Mais je comprend toujours pas cette folie de faire monter des pots par un mécano et puis surtout de pas le débrider avant de le monter... BREF
  • 7565 Messages (Maitre)
  • Yam' DTRE 125.
Le 17 Mars 2010 à 13:59
Pince multiprise ou tournevis que tu mets au bout et tu tires.
Yamaha DTRE 125 MX Everts, passage en Supermotard annoncé : http://forum.mobcustom.com/parking-125cc/yamaha-dtre-125-mx-everts/
  • 13489 Messages (Maitre)
  • Corsa C
Le 17 Mars 2010 à 15:38
moi j'utilisée une pince a bec
http://www.hellopro.fr/images/produit/produit_la_460868.jpg
et j'y arriver mieux qu'avec une multi prise
Le 17 Mars 2010 à 19:25
Si elle est grosse oui, mais avec un multi prise tu peux faire plus de force... BREF
Je crois que son probleme est résolu non ?
EN CLAIR :
Il n'y a pas d'astuce particulière, et pour moi la difficulté à enlever ou remettre les ressors de ce type se situe au niveau primaire... désolé mais bon... UNE PINCE, celle qui te vien le mieu, et un peu ( mais un peu alors ! ) de force...
