Bonjour, je suis nouveau sur le forum et je sollicite de l'aide.
Je m'explique, je possède une TZR 50 de 2005.
Ma tzr a decidé de ne plus vouloir démarré, après avoir changé ma bougie le moto a démaré, j'ai remarqué une fuite au niveau du purgeur de la cuve du carburateur.
j'ai donc démonter la cuve de mon carbu pour arranger le la fuite(qui persiste d'ailleurs) mais apres cela j'ai voulu la refaire démarré, la batterie étant morte j'ai enclenché la 2eme et la en poussant la moto la roue arrière bloque directement comme si on freinais a fond.
J'ai donc retirer la bougie et comparer a l'ancienne, elle sont identiques.
J'ai pousser la moto en 2eme sans bougie et le piston fait sa course normalement
Je ne comprend pas le problème.
J'ai essayé d'etre le plus precis possible, je vous remercie a l'avance
