Probleme Tzr ne demarre plus (Help plizzz)
Auteur Sujet: Probleme Tzr ne demarre plus (Help plizzz)  (Lu 1558 fois)
  • 21 Messages (Néophyte)
Le 10 Février 2013 à 19:43
Bonsoir a tous ,
je vous explique mon probleme j'ai une tzr 2006 avec un moteur a boite (AM6 50cc kit alu).
Hier j'ai demarrer ma moto en la poussant car (pas de support batterie) et elle a demarre au premiers coup.
je les fait chauffer pendant 5min puis j'ai rouler avec pendant a peine 10min.
le lendemain je la reprends la moto pour allez la demarrer en la poussant mais rien a faire,
on entend la combustions dans le cylindre mais le moteur veut pas tournée , j'ai essayer de la pousser avec un amis sur 30m mais aucun moyen elle ne veut pas demarrer.
vous auriez des solutions s'il vous plait? je suis un apprentie mécano en auto et je mis connais pas en moto :).
ps:ses normale qu'il y a du jeu dans le sélecteur de vitesse?.
« Modifié: 10-02-2013 19:45:29 par egyom »
  • 832 Messages (Tres Expérimenté)
  • derbi senda monster , derbi drd racing , dirt lifan
Le 10 Février 2013 à 19:49
salut tu peut regarder si tu a l’étincelle nettoyer ton carbu et ta boite claper ;) bonne chance
Le 10 Février 2013 à 19:53
J'ai regarder la bougie et elle a aucun probleme , le carbu je pensais a le nettoyer et la boite a clapet est nikel
Le 10 Février 2013 à 19:56
regarde ton carbu et regarde bien que tu ai  l'essence qui arrive dans le cylindre
  • 80 Messages (Novice)
  • Tzr
Le 10 Février 2013 à 19:57
Elle s'est surement engorgé suite a un mauvais réglage carbu ?  enléve la bougie, coupe ton arrivée d'éssence et pousse la sur 5 méttre vitesse enclenché et embrayage lachée, remet ta bougie remet l'arrivé et voit si sa démarre, si sa démarre, ces que c'est tes réglages carbu
Kit 50 Carenzi, Allumage Mvt millenium, Embrayage pollini, Carbu 21 dell orto, Pot yasuni R
  • 77 Messages (Novice)
salut ! mets de l'essence direct dans le puits de bougie , si ca démare pas , c'est ton arrivée d'éssence ;)
Le 10 Février 2013 à 19:59
D'accord je vais essayer , je vous remercie.
  • 176 Messages (Débutant)
  • MBK X Power 50cc
Le 10 Février 2013 à 22:16
Alors, si tu a mis le coupe circuit sa ira pas ^^ regarde sa en premier, apres regarde si tes join de culasse son bon, si il son bon regarde nettoye ton carbu et boite a clapet, apres sa je ne sais pas ^^
