rodage
Auteur Sujet: rodage  (Lu 1937 fois)
  • 1658 Messages (Expert)
  • light man power
Le 20 Juillet 2007 à 11:30
lut
je refait un topic car j'ai un probleme au niverau du rodage
ps: j'en suis a 200 km
alors voila quand je roule eh ben quand je veut accéléré pour depassé les 5500 tours bah sa bloque sa veut pas passer les 5500 tours comme si jetait bridé mais si j'insiste quelques secondes bah j'arrive a depasser les 5500 tours et après elle monte dans les tours comme un bolide de course
genre comme pour tout les 100km faut faire une pointe je viens juste d'en faire une alors j'arrive sur une ligne droite et la je retrograde en 4eme(sur les petites vitesse la barre des 5500 tours et plus facile a passer car plus de couple) et je passe la 5eme a 6500 pareil pour la 6 eme et après je roule a 7000 tours en 6eme sur 200 metres
mais en fait voila je vous ai dit en fait en dessous de 5500 tours les tours monte et descende facil et au dessus de 5500 tours pareil
on dirait comme si le boisseau se bloquait pourtant s'il se bloquait je ne pourrait pas depasser les 5500 tours en insistant et en attendant quelques secondes
aidez moi
le pere d'un pote m'a dit moi je vois la carburation donc la je vais demonter le carbu et voir
qu'est ce que vous en pensez?
+++ et merci
Moteur full polini en 65cc et partie cycle qui parle d'elle meme.... ahhh je l'aime cette meule
  • 6707 Messages (Maitre)
  • 103 sp, pot bidalot rrh et carbu 15 sha DO marchait nikel, ajd ford cougar 130CV 2L 16S et bientot gros cube
    • mon blog
Le 20 Juillet 2007 à 11:40
touche a rien pendant le rodage après oui c'est un trou dans la carburation mais pas pendant le rodage sinon le moteur va déguster
>>> ancien modérateur mobylette<<<
MOTARD
motards heureux
   prioritaires
PLACE RESERVEE
     PARKING
       PRIVE
ville de camboui sur kit chaine
  • light man power
Le 20 Juillet 2007 à 13:24
quoi?
j'ai pas compris c'est normal ce truc?
merci
si c'est un trou putin il est enorme lol desq fois je doit attendre genre 30 sec avant de passer la bariere des 5500
++ et encore merci
  • 2987 Messages (Expert)
  • DERBI SM01 passé en DRD,125 EXC SM,GASGAS 50EC
    • blog perso
Le 20 Juillet 2007 à 13:44
un 2 temps c'est toujours creux a un certain regime,et le plus souvent a mi regime,a la limite retouche le clips de ton aiguille mais ne t attends pas a des miracles
à mort les motos chinoise
    • mon blog
Le 20 Juillet 2007 à 14:10
en gros je te disait d'attendre la fin de ton rodage pour faire quelque chose ...
MOTARD
motards heureux
   prioritaires
PLACE RESERVEE
     PARKING
       PRIVE
  • 7626 Messages (Maitre)
  • http://red-zone-team.mobcustom.com/
  • anciennement: XR6 '02, SMT '06, 600 Bandit N K1 Actuellement: GSR 750 L1, YZF750R & GSX-R 750 K0
Le 20 Juillet 2007 à 14:26
Tu as un pot? Ou tu es juste débridé?
- Inscris le 15/06/06
- Modérateur 50 à boite du 25/02/07 au 30/06/07
- Sous admin 50 à boite du 30/06/07 au 06/02/08
- VIP Admin depuis le 06/02/08
- 3° meilleur lanceur de discussion
- 7° meilleur posteur du forum
  • 66 Messages (Novice)
  • pot ninja et debrider--->95km/h
  • TZR 2007
Le 20 Juillet 2007 à 15:06
moi je sreai toi touche a rien pendan le rodage et une fois ke tu la fini emene la au garage et eu i seron komen faire
  • 576 Messages (Tres Expérimenté)
Le 20 Juillet 2007 à 18:35
l'enmener au garage juste pour ça, c'est un peut c**, apres le rodage, essaye de regarder le reglage, et sinon ouais au pire, va la bas.
    • mon blog
Le 20 Juillet 2007 à 19:14
oui c'est vrai regarde toi même mais seulement après le rodage  ;)
MOTARD
motards heureux
   prioritaires
PLACE RESERVEE
     PARKING
       PRIVE
  • 213 Messages (Débutant)
  • the-dj-jeje
  • gilera rcr enduro/// mecatecno trial 80cm3 moteur morini// 2 dirt 50cm3// HUsqvarna WRLC 390cm3 (enduro)// kawazaki 500cm3 (custom) voila^^
Le 20 Juillet 2007 à 19:16
touche pas a ton moteur pdt le rodage c'est quoi comme moteur? un origine? si c'est un kit c"est pt normal ;)
gilera rcr :
Kit 70 TOP PERF
Vilo Barikit Piste
Roulement C4
Joint Spy C4
Boite a Clapet Barikit
Clapet carbone 0.25
Pignon 14
Bougie Platinium
Pot Bidalot Racing
Cornet Malossi
  • light man power
Le 20 Juillet 2007 à 21:14
bah c'est un moteur derbi origine
 eet je suis tout d'origine sauf un pot rgd passage bas voila
ptete que le pot fait sa
sinon bah jvous ais dit des que mon rodage est fini je demonte mon carbu et je vais essayer plusieurs configues carbus
mais sinon les reglages que j'avais avant qui allaient sur un top perf 49cc peuvent etre les meme que sur le o moteur origine?
merci
  • the-dj-jeje
Le 20 Juillet 2007 à 23:00
ok euh nn dit toi que entre chaque moto les reglage peuvent etre totalement different donc entre deux moteur c'est pareil;)
gilera rcr :
Kit 70 TOP PERF
Vilo Barikit Piste
Roulement C4
Joint Spy C4
Clapet carbone 0.25
Pignon 14
Bougie Platinium
Pot Bidalot Racing
Cornet Malossi
  • light man power
Le 21 Juillet 2007 à 11:11
dac en tout cas je sais que je suis trop riche car quand je la demarre elle fume un peu blanc
  • the-dj-jeje
Le 21 Juillet 2007 à 11:22
oui c'est pour sa enleve un peu d'air (vis)^^
gilera rcr :
Kit 70 TOP PERF
Vilo Barikit Piste
Roulement C4
Joint Spy C4
Clapet carbone 0.25
Pignon 14
Bougie Platinium
Pot Bidalot Racing
Cornet Malossi
  • light man power
Le 21 Juillet 2007 à 14:17
sa se trouve juste en tournant la vis d'air je n'aurais plus mon probleme?
j'y crois pas trop lol
