Auteur Sujet: Rs 50 qui le matin a froid cale  (Lu 2165 fois)
  • 417 Messages (Expérimenté)
  • Ma brêle : RS 50 de 2009 > 85 km/h :D
  • Aprilia RS 50 de 2009
Le 04 Juin 2010 à 18:19
Bonjour voila un petit souci !
Alors tout les matins je demarre ma rs normalement au starter et apre je la laisse au point mort et elle calle est ce normal ?
Mais si je met des petits coups pour qu'elle chauffe un peu apre je lache l'accelerateur et c'est bon le moteur reste allumer !
J'ai penser a la vis de ralenti ou mon gicleur qui est trop gros !? non ?
  • 283 Messages (Expérimenté)
  • gas gas 300 ec 2001
Le 04 Juin 2010 à 18:45
je pensse a un petit reglage de la vis de richesse, p!!
Le 04 Juin 2010 à 22:28
Faut que je la serre ou desserre ?
Le 05 Juin 2010 à 10:13
Up svp :D
  • 7852 Messages (Maitre)
  • BZH !!!
  • Yamaha TZR et MBK 51
Le 05 Juin 2010 à 10:18
J'ai un pote qui a une RS 50 il lui arrive la même chose ^^, donc je pense que c'est normal chez Aprillia et ce n'est pas un énorme problème en soit :P
Le 05 Juin 2010 à 10:22
Non c'est pas un gros probleme, mais des fois je bouge avec des potes on s'arretent, on repart , on fait sa 2 / 3 fois de suite et la 4eme fois ba elle demmarre plus au demareur electrique je doit pousser donc je pense que c'est ma vis de ralenti non ?
  • BZH !!!
Le 05 Juin 2010 à 11:08
Ah ouai c'est exactement comme mon pote  :o Essaye d'augmenter un peu ton ralentit comme tu dis ça pourrait être ça ou alors un problème de gicleur de ralentit mais perso j'ai jamais touché a ça  :)
EDIT : pour augmenter ton ralentit tu serre la vis il me semble
« Modifié: 05-06-2010 11:09:43 par Sonice »
  • 808 Messages (Tres Expérimenté)
  • BZH 22!!
  • Yamaha Yz 125 08/Derbi drd pro 09
Le 05 Juin 2010 à 11:17
j'ai les mêmes problémes que toi avec ma rs ;)
Quand je les trops arrêter,démarrer ou quand elle est bien chaude je dois la demmarré defois a la poussette :)
  • BZH !!!
Le 05 Juin 2010 à 11:22
Voila c'est bien ce que je pensais ^^ la maladie des Aprillia  ::)
Avouez sa participe au charme de la moto de pas reussir a démarrer non ? mdr
Le 05 Juin 2010 à 11:29
Ahah ok merci les gars +1 pour vous tous :D
Donc oui je vais peut etre regler ma vis je verrais ^^
Sinon oui des fois c'est marrant les gens te voiyent pousser une 50cm3 alors qu'ils croient que c'est un plus gros cylindrer il te prennent pour un con hihi mais c'est marrant :D
  • BZH 22!!
Le 05 Juin 2010 à 11:40
le truc qu'est chiant ces quand elle te le en monté :)
L'avantage de l'aprilia ces que tu te fais moin souvent arréter par les flics car ils croivent que ces une 125cm ::)
Le 05 Juin 2010 à 11:45
L'avantage de l'aprilia ces que tu te fais moin souvent arréter par les gendarmes car ils croivent que ces une 125cm ::)
Grave il croivent toujours que t'est une 125cm donc c'est cool et puis moi j'ai un bruit vachement grave sa le fait encore mieux :D
  • BZH !!!
Le 05 Juin 2010 à 11:54
Merci rendu  ;)
Ouai c'est sûr les rs 125 ont le même look que les rs50 ça apporte certain avantages  ::) Comme les motard qui te font signe  :P
« Modifié: 05-06-2010 18:08:01 par Sonice »
Le 05 Juin 2010 à 12:14
Oui et la perso je me sent fier haha
  • 262 Messages (Expérimenté)
  • yamaha tzr serie limiter rossi
Le 05 Juin 2010 à 22:21
salu sayai tu a regler et sa fonctionne ou tjr pareil
et pour les motard tu dit il te font le signe du bonjour mai moi aussi avec ma tzr loool
J'ai 1 avertissement
