serrage anormal
Auteur Sujet: serrage anormal  (Lu 1380 fois)
  • 72 Messages (Novice)
  • ducati PANIGALE !
  • gilera smt origine pot mvt carrera
Le 18 Mars 2013 à 20:36
salut tous le monde donc voila j'ai une derbi gpr nude de 2007 donc euro 3, 20 000km j'ai un pot conti toute d'origine. se week j'ai serrer mon haut moteur j'aimerais bien savoir pourquoi avant de remonter un nouveau haut moteur.
le piston est mort de cher mort ! le cylindre mot mais sans plus et la culasse morte aussi vue l'état du piston.
voilà dites moi si vous avez déja eu ça et pourquoi surtout   p!!
merci  :)
la sensation de la vitesse ...
ma derbi avant le passage en origine :(
http://gilerasmt85.skyrock.com/2.html
  • 2055 Messages (Expert)
  • Fantic caballero sm kit 86 carbu 28 ...
Le 18 Mars 2013 à 21:39
Le haut du piston a casi fondu !
Donc surchauffe , manque ou bulle d'air dans le liquide de refroidissement !
  • 1943 Messages (Expert)
  • Beta Track 2009
Le 18 Mars 2013 à 22:56
oh put"n il est collector celui la, vérifie ta pompe a eau et tes durites, l'indice de ta bougie, et ton réglage carbu, meme s'il faudra attendre d'avoir un moteur qui tourne pour sa ? ta bougie est de quelle couleur ?
_ Top alu 86
_ Pot Voca racing 80
_ Vilo TPR C44
_ Embro Newfren kevlar
_ BAC V-force
_ MVT Digital Direct
_ Thermomètre digital stage 6
_ 26 VHST red racing
_ Mousse malossi e16
_ Pignon 6 TPR
_ Radiateurs 250 YZF
_ Bougie iridium
  • 2392 Messages (Expert)
  • hm cre six prepa by NONOLESGAZ
  • LE 2 TEMPS C'EST LA VIE ;-)
Le 19 Mars 2013 à 00:28
et aussi savoir ou sont partie tout les petits morceaux  ::)
et sa c'est de la surchauffe  :o
Le 19 Mars 2013 à 18:27
Tqt j'ai fait pire et mes bout de piston était bm donc évite de kicket et nettoie tous sa !
  • ducati PANIGALE !
Le 24 Mars 2013 à 19:24
salut tous bon se que j'ai fait j'ai tout nettoyer mon bm nettoyer carbu tous vidanger et j'ai monter un 70 fonte barikit :)
ma bougie était brique donc je pense a une surchauffe peut être mais louche !
Le 24 Mars 2013 à 19:27
ta bien purgé le ldr ?
  • ducati PANIGALE !
Le 24 Mars 2013 à 19:31
oui oui ! et tu voit quand j'ai serré déja de 1 elle avait plus de patate après les vitesse je pouvait pas les pousser et ensuite elle a pétarader et fini :( RIP  :-X
Le 24 Mars 2013 à 19:37
tu as remit un cylindre neuf ?
et il est venu de quoi ton premier serrage sa serait bien de savoir
  • ducati PANIGALE !
Le 24 Mars 2013 à 19:39
je sais pas justement pas de la richesse m'a bougie était brique. et par contre j'avais de l'eau a la place du liquide de refroidissement sa peut venir de la ?
Le 24 Mars 2013 à 19:43
de l'eau pas terrible sa !
tu tourne au melange ?
ta remis un cylindre neuf ?
  • ducati PANIGALE !
Le 24 Mars 2013 à 19:46
oui oui tout neuf le haut moteur non pompe à huile je met un bouchon d'huile dans le réservoir de temps en temps .
Le 24 Mars 2013 à 19:55
mouais sa c'est du melange  ::)
tu n'as pas de thermometre ?
tu as tjrs ton calorstat ??
  • 2072 Messages (Expert)
  • un tour d'avance ? prends en 2, biatch ! ;)
  • aprilia rs ;125 ybr ; chopper (moteur 51 evasion );102 !
Le 24 Mars 2013 à 19:56
tu dis que t'as plus de pompe a huile ?  le melange c'est pas " un bouchon d'huile de temps en temps" va au 24h du mans voir si on dit " eh titi arretes toi au prochain tour on te remet un ptit coup d'huile ca fait 10 tours ! "
1ere connerie ; tu fais pas ton melange comme il faut , fais le dans un bidon avec les bons dosages , t'a un tableau pour ca !
2eme connerie : meme si certains diront que ca passe , moi je trouve que des l'instant ou tu met un kit 70 tu changes au moins ton vilo par un vilo de marque avec des roulements renforcés si tu veut pas de merdes et un truc un minimum durable !
ah  !  et tu devrais aussi changer de pot et carbu pour aller avec le 70 sinon . . . tu tirera pas bien plus fort !
Le 24 Mars 2013 à 20:05
1) il a dit qu il avait tjrs  la pompe a huile
2) un vilo derbi est plus costaud que am6 peut supporte des kit 70
3)mieux vaut un carbu 17.5 bien regle que 19ou21 mal reglé  ::)
apres je suis d'accord avec toi sur le melange et le fait de changer le vilo mais pas obligé et les roulements je l'ai aurait changer aussi  p!!
