Salut a tous, alors voila. Lisez jusqu'au bout S'il Vous Plait !
J'ai ouvert entierement pour changer mes roulements et spys de mon vilo. Tout c'est bien passer. j'ai bien remonter la boite de vitesse, l'embrayage, ... J'ai remonter le moteur sur ma TZR. je branche l'anti parasite, les cables du Cdi et du petit carré vert (?), Le rouge en bas du demareur et celui pour ne pas pouvoir partir la bequille mise. jusque la tout va bien. Je remet l'huile de boite, l'huile 2T, le liquide de refroidissement. J'enclenche le contact : voyant d'huile s'allume ( comme dab' ) celui du point mort non. J'essaie donc de changer de vitesse mais la 1er probleme, je ne peux plus changer ( sa bloque ). Je decide donc de debrayer et de demarer. Tout fonctionne mais elle ne demarre pas. Je coupe le contact, verifie tous les branchements. Je remet le contact et la le voyant d'huile ne s'allume plus. j'essaie de la redemarer en debrayant et toujours rien :/
( le demareur tourne bien )
Quel peut etre le probleme ? SVP aidez moi !
