vilbrequin ne tourne pas apres demontage bas moteur
Auteur Sujet: vilbrequin ne tourne pas apres demontage bas moteur  (Lu 1791 fois)
  • 31 Messages (Néophyte)
Le 07 Décembre 2013 à 15:48
bonjour voila j'ai acheter une tzr ancien modele j'ai ouvert le moteur car l'ancien proprio a eclater le piston et de gros morceau de piston et limaille sont tomber dans le bas moteur par la suite j'ai changer tout les roulement qui sont parfaitement monter j'ai ensuite remonter la boite la peut etre un doute mais ensuite en ayant tout remonter et pousser pas de compression j'ai mes 6 vitesse qui passe en tout cas cela ne bloque pas et par la suite cette apreme j'ai remarquer que le vilbrequin ne tourner pas a la main aucun soucis de quoi cela pourrai provenir merci pour vos reponse
  • Modérateur : 50 à boite
  • 2889 Messages (Expert)
Le 07 Décembre 2013 à 15:53
vu qu'il tourne pas ta centrer le vilo ?
Le 07 Décembre 2013 à 15:57
bonjour oui en remontant le vilo je me suis aider de cale pour jeux soupape
Le 07 Décembre 2013 à 15:59
Ah 4T, j'avais pas tilté. Je laisse les connaisseurs de 4T te répondrent  :P
Le 07 Décembre 2013 à 16:03
non c'est bien un 2 t mais pour regarder si il etait bien centre j'ai pris des calle pour regarde si je trouver le meme jeu partout car quand je la pousse il ne tourne pas j'ai demonter l'embrayage si les disque ne collait pas mais les vitesse semble correctement passer et ne bloque pas donc c'est quel doit etre bien remonter
Le 07 Décembre 2013 à 16:09
Ok alors déjà y'a pas de soupapes, ton kick descend même si le piston ne bouge pas ? tous les pignons sont mit pour le vilo ?
C'est surement un truc que ta manqué dans le remontage ;)
Ta plus qu'a redemonté et revérifié
Le 07 Décembre 2013 à 16:17
je n'est pas de kick les tzr n'en possede pas d'origine oui mais justement je ne voit pas se que j'ai pu louper en remontant tout car aucun soucis aider de tuto en plus j'ai verifier tout les pignon sont centre en tout cas pour ceux du vilbrequin et de l'arbre l'equilibrage cela peut venir de la boite de ton point de vue
Le 07 Décembre 2013 à 16:19
Tu dis qu'à la main il tourne ?
Le 07 Décembre 2013 à 16:21
oui que se soit coter embrayage ou allumage il tourne parfaitement a la main
Le 07 Décembre 2013 à 16:23
Oui ok alors ta oublié un pignon ou une rondelle ou quoi ;)
Il est juste pas entrainé, ta plus qu'à vérifié
Le 07 Décembre 2013 à 16:29
quand j'ai demonter je n'ai pas toucher les pignon j'ai laisser l'arbre j'ai verifier quel tourner dans un sens et dans l'autre et aucun soucis le vilbrequin touner niquel aussi peut etre une rondelle dans c est cas la je n'ai vraiment pas fait gaffe car il y en a 2 sur l'arbre primaire 1 sur le barrillet et 2 sur le selecteur si je me trompe pas il en a 5 au total et sa pourrait venir de l'embrayage ou pas disque collait car j'ai changer de cable d'embrayage mal tendu ou de trop car il me manque a la poigner d'embrayage le petit tendeur car il etait dur a la poigner tout a lheure en le remontant il etait presque tout mou
« Modifié: 07-12-2013 16:32:37 par minimois »
  • 174 Messages (Débutant)
  • RS4 2013
Le 07 Décembre 2013 à 19:49
Salut,
oui cela peut venir de ton embrayage, quand tu passe la première ou autre, la roue se bloque ou pas, il reste peut être débrayé.
1er config                          2eme config
mhr replica 80cc           Mk pro race 3 70cc
allumage doppler cdi variable
vilbro doppler endurance
carbu 21 do                Carbu 24 red racing vhst do
clapet malossi
boite a air modifiee
embrayage renforce, chaine renforce
15*53 ou 15*48
pot r3 yasuni
Le 07 Décembre 2013 à 19:53
mais en demontant le moteur comme dit au dessus je me suis apercu que mes roulement ne tourner pas a cause des joint spy apres les avoir ecarter des roulement nikel cela tourne ma boite etant correctement monter 5 rondel au total positionner correctement je verrai au remontage et voutiendrais au courant si cela recommance pour l'embrayage je le trouver extrement dur a la poigner mais au remontage comment bien mettre la tige car on ma parler d'ecrous de depression si c'et le cas ou se trouve t'il merci pour vos reponse
Le 08 Décembre 2013 à 16:35
bonjour je donne uite apres demontage et remontage plus aucun soucis embrayage boite ???? merci a vous pour vos reponse
  • RS4 2013
Le 08 Décembre 2013 à 17:48
ok, cool
clapet malossi
15*53 ou 15*48
pot r3 yasuni
