yamaha tzr 2005 50cc
Auteur Sujet: yamaha tzr 2005 50cc  (Lu 1919 fois)
  • 19 Messages (Néophyte)
Le 08 Novembre 2013 à 22:41
Bonsoir je dispose d'une yamaha tzr 50 ,qui ne veux plus démarrer , j 'ai essayer au démarreur éléctrique mais rien , à la poussette elle veux démarrer , mais elle se bloque directement elle s'allume genre 2- 3 secondes puis elle se coupe d'elle même
, je tiens a préciser que je m'y connais pas énormément en moto mais je connais quelques truc  pour vous le problème pourrait venir d'ou ? elle a tous d'origine . J'ai démonter le carburateur pour voir si il était pas encrassé , mais il était nickel , la bougie fais bien son étincelle bleu , le problème est survenue quand je l'ai descendue de la remorque pour moi je croit que on l'a sangler trop fort ? bien à vous
« Modifié: 08-11-2013 22:56:12 par Maxime²² »
Je dispose d'une yamaha tzr :D qui est actuellement en pane :/
  • 2283 Messages (Expert)
  • KEEWAY F-act 50, BETA motard 50, YAMAHA TZR 2008, Derbi DRD 03'
Le 08 Novembre 2013 à 23:12
Tu viens tout juste de l'avoir ?
Et non tkt tu peux pas la sangler trop fort ;)
J'ai fais 300km avec le mienne sur une remorque pour la ramener  ;)
Le 08 Novembre 2013 à 23:16
Non ,non enfaite je l'ai acheter 400 € mais il fallait un nouveau carbu , nouvelle boite a air , nouveau clapet , nouvelle pipe, et j'ai tous remplacer et elle allais super bien et quand le problème est survenu j 'ai fais genre 100 -200 mètres mais quand elle ma fais sa je me souvient que quand j'étais en 1 elle a dur a monter dans les tours  sm2!
« Modifié: 08-11-2013 23:18:20 par Maxime²² »
Le 08 Novembre 2013 à 23:20
Ha ok et tu as vérrifié le HM ?
Le 08 Novembre 2013 à 23:25
Peux tu m'éclairer sur le HM p!! ?
« Modifié: 08-11-2013 23:27:36 par Maxime²² »
Le 08 Novembre 2013 à 23:32
Attend on va procéder par élimination
Apres avoir tout monter tu as pu rouler avec ?!
Ou c'est juste 100 à 200m ?
Ensuite tu as une pompe a huile ou tu es au mélange ?
Carbu réglé ?
Le 08 Novembre 2013 à 23:36
Dès que j 'ai fais tous les fraits dessus j 'ai rouler genre 5-10 kilomètre en 4 jours vus que la moto n'a pas encore l'assurance , elle allait parfaitement rien à dire , le carburateur a été régler avec un gicleur de 82 celui d'origine c'est une 2 temps j 'ai l'essence et l'huile dans 2 zones différentes donc je mais chaque éléments au bon endroit  :-[
Le 08 Novembre 2013 à 23:39
ok tkt je connais le moteur ;)
Moi perso jai enlever ma pompe a huile et je met l'huile directement dans le réservoir avec l'essence et je te conseil d'en faire autant ;)
Ensuite tu dit que elle demarre pas a lelec
Mais le délateur tourne ou pas ?
Le 08 Novembre 2013 à 23:43
en gros , quand je fais au démarreur , on entend juste le bruit de la batterie mais rien d'autre et quand je la pousse elle prend mais elle se coupe directement , un ami est passé tantôt pour vérifier , mais même lui n'a rien trouvé , j'ai entendu dire de mettre quelque goute d'essence dans le trou de la bougie ? 8)
Le 08 Novembre 2013 à 23:48
Si c'est arriver apres un transport je pense que elle est noyée
Donc tu peux en effet démonter ta bougie la frotter un peu si elle est vieille et mettre un peu d'essence dessus
Remonte ton carbu et certifié que rien n'ai bouger pendant le transport qui ferrai que ton essence arrive a plein et que elle ce noie
Le 08 Novembre 2013 à 23:50
j 'ai déjà démonté ma bougie , et je l'ai frotter et elle fait bien un éclair bleu sur une masse , le carburateur je l'ai remonté 2 fois de A   Z et Z  A :/
Le 08 Novembre 2013 à 23:54
Donc on éliminé ce problème
Ta bougie était de quelle couleur ?
Le 09 Novembre 2013 à 00:01
quand je l'ai retiré elle était noir donc j 'ai les frotter elle est redevenue a la normal et elle a fait une couleur bleu
Le 09 Novembre 2013 à 00:13
Ok si ton électrode est noir tu es trop riche donc si c'est de beaucoup je sais pas si ca peux venir de là  p!
Déjà tu sais que tu as de l'allumage c'est déjà ca  p!!
Attend de voir demain et tiens nous au courant ;)
Si elle s' est noyée et que tu as essayer après pendant la journée de la redémarrer elle est resté noyée
Le 09 Novembre 2013 à 00:17
Demain ce que je fais faire c'est mettre 2 goutes d'essence dans le trous de la bougie et essayer avec une nouvelle bougie , et je vous tiendrais au courant Merci quand même
