5 Ailettes de rotor casser , Risque ?
Auteur Sujet: 5 Ailettes de rotor casser , Risque ?  (Lu 1970 fois)
  • 17 Messages (Néophyte)
Le 08 Août 2013 à 03:08
Salut a tous , J'ais fait acquisition d'une Pocket Cross avec le lanceur casser.
Je l'ais donc réparé, Un peut trop vite je pence vue que lors du tours d'essai je met les gaz et la ... Crack , et la moto cale.
La longue tige qui fait le retour de la corde est tous simplement sortie de sa "cage" et a fait sauter la vis qui tien la rondelle et le ressort du lanceur mes aussi casser 5 ailettes (ce qui explique le "Crack").
J'ai entendu dire que si une ailettes est casser ce n'est pas trop grave mes si plusieurs le sont cela peut causer un "des-équilibre" et entraîner la casse de l'axe.
Je voulais juste savoir si c’était vraie , et si il y a quelque chose a faire ? !help
  • Modérateur Scooter
  • 11064 Messages (Maitre)
Le 08 Août 2013 à 07:09
effectivement il y aura desequilibre  p!!
montre moi une photo pour que l on voye ca  p!!
" Et pis pas pu... "
"Pas plus vite qu'à fond"
Le 08 Août 2013 à 18:04
Désolé , je n'est pas de photo.
Les 5 ailettes cassé sont toutes collé , Comme sur cette image : (Fichiers joints)
Le 08 Août 2013 à 19:02
Je sait que si je supprime toutes les ailettes le moteur va sérer.
Je sait aussi que si je fait rien le moteur va aussi sérer.
Mes je sais pas si c'est possible d'équilibrer en laissent juste 3 ailettes opposé (Comme un ventilo)  ?
Le 08 Août 2013 à 19:47
j y pensais justement  p!!
mais sa va faire juste quand meme niveau refroidissement   p!
sinonn au passage respecte les regles du forum stp  p!!  pas de double posts  ;)  merci
Le 08 Août 2013 à 19:56
Désolé  p! , se sera juste mes bon de toutes façon mon rotor est condamné.
Je vais attendre de voir si il y a d'autres idées...
Si aucunes autres proposition est donné je vais tenter le coup et je vérais bien.
« Modifié: 08-08-2013 19:59:17 par Franky95 »
Le 08 Août 2013 à 20:18
je pense c est jouable quand meme  p!!
Le 09 Août 2013 à 06:41
Avant de défoncer mon rotor je veut juste savoir si un simple dé-équilibre peut réellement causé la casse de l'axe ? je peut rouler comme sa ou c'est vraiment risquer ?
Le 09 Août 2013 à 07:13
franchement un desequilibre de 5 ailettes a la vitesse ou tourne un moteurb, sa va forcement causer un risque  p!
encore une ailette ou deux , sa va mais la  :-X
Le 09 Août 2013 à 15:44
Ok , je vais laisser 3 ailettes. Merci de tes raiponces  p!!
  • 1257 Messages (Expert)
  • la mob y'a que sa de vrai
  • mbk 51 club swing de 2000
Le 09 Août 2013 à 15:49
essaie de trouver un nouveau rotor ;)
il vaut mieux fumer un scoot que fumer une cigarette.
serrer une meuf est bien mieux que de serrer un moteur.
les copains partagent le pain, et les copines partagent la ... ? ::)
si a la saint Alain tu lui tiens la main, vivement la saint Hercule ::)
Le 09 Août 2013 à 19:17
aussi xd
c est pas pour ce que sa vaut ;)
sa se trove j ai meme sa en stock xd
Le 09 Août 2013 à 19:32
J'y est bien sur pensé mes la ou je suis ya 0 Magasin de deux roues qui fournissent ce genre de pièces et sur internet je n'est pas vraiment confiance.
Une autres idées ?
Le 09 Août 2013 à 20:41
regarde sur leboncion ou achete a une connaisance  p!!
ou sinon tu essaire avec  3 ailettes , le refroidissement sera pas exceptionel certes , mais sa peut suffir  p!!
Le 10 Août 2013 à 02:02
C'est bon , j'ai réussi a remettre le lanceur en état et j'ai laisser 3 ailettes je vais tester sa demain et je vous tien au courant ;)
