Carbu
Auteur Sujet: Carbu  (Lu 2946 fois)
  • 94 Messages (Novice)
  • Amateur.
  • Pocket course, pocket cross chinoises.
Le 29 Décembre 2010 à 22:14
Bonjour / bonsoir.. Nouveau problème je dois nettoyé mon carburateur de plus je suis un débutant qui débute... J'aimerai un tuto simple.. de A à Z.
Cordialement douglas
  • 257 Messages (Expérimenté)
  • Fan de mecanique moto.
  • Vivacity (2006) - Peugeot 102 (1968) - Buxy (1995)
    • Mon site - Pocket bike.
Le 01 Janvier 2011 à 19:51
 salut ,
1 : Tu demonte ton carbu de ta pipe d'admision (plastique noir) .
2 : Tu demonte les 2 vices de ta cuve .
3 : Tu enleve le floteur et n'oubli pas la "fourchette avec ton pointeau"
4 : Tu demonte ton gicleur .
5 : Pour finir tu soufle dans le gicleur ou tu le netoie a l'essence ou l'eau puis tu remonte tout .
Voila c'est pas le meilleur mais ou moin ta quel'que info !  p!!
On fait la course ? :D
  • 3212 Messages (Maitre)
  • Sherco HRD 2006
Le 01 Janvier 2011 à 20:20
Bien expliqué  ::)  p!!
Mais je ne suis pas sur qu'il save exactement ce qu'est le pointeau , gicleur , ...
En tous cas si tu ne sais pas n'hésite pas à demander.  p!!
  • Modérateur pocket
  • 6011 Messages (Maitre)
  • Dt 50
Le 01 Janvier 2011 à 21:41
bien expliqué!
La France est un pays fertile,l'ont y plante des fonctionnaires il y pousse des impôt.
  • Amateur.
Le 02 Janvier 2011 à 01:57
Merci les gars ! Elle demare au quart de tour. Mais, j'ai une q° quand j'éteint ma pocket est-ce qu'il faut que je ferme le robinet a essence et je remonte le starter ?
  • Modérateur pocket
  • Dt 50
Le 02 Janvier 2011 à 02:55
non juste fermé le robinet  ;)
  • Amateur.
Le 02 Janvier 2011 à 03:14
Merci  ::)
Le 02 Janvier 2011 à 20:09
Fait attention car le robinet s'abime c'est plutot le plastique qui a l'interieur . et merci les gars pour les compliment ... + 1 A vous  p!!
  • Modérateur pocket
  • Dt 50
Le 02 Janvier 2011 à 20:10
+1 rendu!
et oui,au bout d'un moment le robinet ne ferme plus ou va fuir!
  • Sherco HRD 2006
Le 02 Janvier 2011 à 20:32
Derien , rendu aussi  ;)
  • Amateur.
Le 02 Janvier 2011 à 20:34
Au juste comment mettre un petit + 1 à chaqu'un d'entre vous ? sca!
  • Sherco HRD 2006
Le 02 Janvier 2011 à 20:36
Il faut avoir posté 50 messages minimum.
Le 02 Janvier 2011 à 20:38
Oui il faut au minimum 50 message ... ne t'inquiete pas bientot mais pour le fun je te met un + 1 .  p!!  ;)
  • Amateur.
Le 02 Janvier 2011 à 20:40
Merci. Bon, ba encore 30 messages puis je pourrais vous mettre vos +1  :-X
  • Sherco HRD 2006
Le 02 Janvier 2011 à 20:45
Tu auras peut-etre oublier d'ici là  ::)
