[RESOLU] Scooter ne démarre plus !
Auteur Sujet: [RESOLU] Scooter ne démarre plus !  (Lu 1251 fois)
  • 169 Messages (Débutant)
  • Nitro
  • MBK Nitro
Le 02 Juillet 2013 à 22:59
Salut,
Améliortaion:
Pot TNT débridé
Galets 3g et 6g
Carbu 15 débridé
Nouvelle batterie bien charger !
Il y'a 2 jours, j'ai voulu changer le pot d'échappement de mon scooter (peugeot trekker), donc je le change par l'ancien, sa commence et la d'un coup elle ne démarre plus, alors qu'au paravent elle démarrait nikel.
Donc, je remet l'ancien pot qui lui est nickel, toujours pas, il ne veux décidément pas démarrer.
Je savais que le problème n'étais pas de la.
Je décide de vérifier le carburateur, je l'enlève, j'regarde sans toucher à aucune pièce, j'vois que tous est bien, donc je le remet.
Toujours pas, ce scooter ne veux pas démarrer ! :( !help
J'achète un nouveau carburateur (15) qui lui est aussi débridé, je le met, et le scooter ne veux toujours pas démarrer. /tete
Pourriez-vous me renseignez d'ou viendrait le problème s'il vous plaît.
Merci à tous ceux qui ont pris la penne de lire ceci et à ceux qui m'aideront.  love!
« Modifié: 03-07-2013 19:54:49 par Djeremy59 »
'La force d'une armée, comme la quantité de mouvement en mécanique, s'évalue par la masse multipliée par la vitesse.'
  • 98 Messages (Novice)
Le 02 Juillet 2013 à 23:01
Salut, change ta bougie
  • Nitro
  • MBK Nitro
La bougie est toute neuf !
« Modifié: 02-07-2013 23:12:10 par Djeremy59 »
  • Nitro
  • MBK Nitro
Le 02 Juillet 2013 à 23:21
up up, s'il vous plaît je m'en sert pour aller travailler, il faut qu'il soit tip-top pour reprendre le taff en scoooter.  ;D merci
  • 1103 Messages (Expert)
  • Ludix Trend, Gilera Eaglet, 103 spx, AV79 de 1957 et d'autres......
Le 02 Juillet 2013 à 23:31
attention aux doubles post c'est interdit, il faut attendre 24h ou une réponse de quelqu'un avant que tu puisse écrire, sinon vérifie l'étincelle a la bougie, et quitte a faire test avec une autre a le démarrer, commence toujours une recherche de panne par le plus simple sinon tu va perdre du temps et peut-être comme la a perdre de l'argent p!!
  • Nitro
  • MBK Nitro
Le 02 Juillet 2013 à 23:33
Excuse moi pour le double post.
J'ai vérifier la bougie et toujours rien elle est nikel, justement je voudrais savoir d'ou vient le problèmes.  :( !help
Le 02 Juillet 2013 à 23:40
ta bougie est humide quand t'essai de le démarrer?
  • Nitro
  • MBK Nitro
Le 02 Juillet 2013 à 23:42
Bah à force de vouloir le demarrer avec le starter, elle est humide, dans ce cas la je l'enlève et je l’essuie et je la remet et toujours rien.
Le 02 Juillet 2013 à 23:44
essais avec une autre bougie sans te soucié de celle qui est neuve, et ré-essais sans le starter p!!
  • Nitro
  • MBK Nitro
Le 02 Juillet 2013 à 23:45
C'est ce que j'ai fait, j'avais une autre bougie de rechange et j'ai essaye avec le kick et le starter et toujours rien, j'suis désespéré :(
Le 02 Juillet 2013 à 23:53
essais avec un autre anti-patate et quand tu le démarre accelere a mi-poignée, sinon demonte ton filtre a air bouche la sortie du carbu avec ta main et kick en accélérant, si il commence a pétarader retire ta main un tout petit peu pour laisser l'air rentrer et tout ca sans que tu actionne ton starter hein ;)
  • Nitro
  • MBK Nitro
Le 02 Juillet 2013 à 23:56
Bah justement je l'ai fait, il a demarrer, je l'ai refais et plus rien, j'ai essyer avec le filtre à air que j'ai nettoyer et plus rien aussi !
Le 03 Juillet 2013 à 00:05
a ce que j'ai vu ton hm tu n'y as pas touché apparament, faut que tu te souvienne le moment que tu as changé ton pot voir si par inadvertance une durite ou un fil serai débranché ou mal mis... car c'est a ce moment la que tout est arrivé, test en remettant l'autre carbu en ayant pris soin de le démonter, de le nettoyer/souffler et remonter nikel p!! et bien fixé a la pipe p!!
  • Nitro
  • MBK Nitro
Le 03 Juillet 2013 à 00:08
Oui, j'ai tout bien remis , mais je crois que la durite de l'huile est bloqué, quand j'enlève la durite de l'huile du carburateur sa coule pas, sa devrait couler ou c'est normal que sa coule pas ?
Le 03 Juillet 2013 à 00:16
l'huile sort du tuyau pour aller faire direct le mélange dans le carbu mais une fois que le moteur tourne car la pompe a huile est reliée au moteur donc moteur éteins c'est normale que ca ne coule pas p!!
ca me parait bizarre quand même tout ca, la panne n'est pas loin, si vraiment belle étincelle, carbu bien nettoyé et bien remonté, essence qui arrive a la bougie... ton bas-moteur est peut-être remplis d'essence et d'huile, sinon prise d'air mais ca faudra attendre d'autre avis ;)
