attention au double post
il te le fait depuis que tu a mis le 17.5?
tu a quoi comme config moteur?
desoler double post
alors jusqua il y a quelque jour mon scoot tourner bien le lendemain il a commencer a faire ca
je lui et donc mi un carbu de 21 et la ca aller super bien me suis dit que mon carbu avais un souci j'en ai donc acheter un neuf 17.5 j'ai monter et regler le carbu j'ai tester et il me refait exactement la même choses
ma config moteur
kit50 airsal
vario polini
embrayage d origine
poumon de reprise doppler que je vais virer
galet 5.5
carbu 17.5 gicleur 82 (j'en ai tester plusieurs de 70 a 95 pareille de 5 point par 5 point)je viens de ressayer de régler encore le carbu en jouant avec la vis d air et le ralenti kan j accelere le pot pète
voila je c'est plus quoi faire sachant que mon scoot tourner super bien avant ce blême et je n'ai rien changer mise a part le carbu
ce que je comprend pas c'est pourquoi avec le carbu de 21 ca tourne nikel et avec le 17.5 ca deconne
bah surement parce que le 17.5 est mal reglé c'est logique ou alors ton carbu aspire de l'air quelque part ou deconne
j'ai essayer toute une branche de réglage au niveau du carbu j'en ai 3 dont celui que j'avais avant le nouveau que j'ai acheter hier et celui de 21 qui lui fonctionne bien donc mauvais réglage je ne pense pas et je ne voie pas ou il pourrai prendre de l air ailleurs
on ma parler de la bougie a changer et de remettre ma boite a air la j'ai un cornet polini
pour votre aide
