70 monte 30 et fais beuuuuuh
Auteur Sujet: 70 monte 30 et fais beuuuuuh  (Lu 1107 fois)
  • 26 Messages (Néophyte)
  • Nitro
Le 21 Février 2013 à 18:03
Bonjours a tous, alors voila j'ai changé mon kit la semaine dernière mais je n'arrive pas a le régler plus ou moin pour commencer mon rodage, quand je le démarre il s’élance jusque 25/30 km/h et il fait beuuuuuh Je pence a trop d'essence ou d'air mais je préférerais avoir d'autre avis avant de tout trifouiller ;) Merci a tous
Kit 70 Stage6 StreetRace
Carbu 17.5/Gicl 85
Vario Stage 6 Sport Pro/Galet 5g
Embrayage mk Pro Race
Cloche Stage 6
Pot Mk Sp
Cornet malossi
  • 402 Messages (Expérimenté)
  • Gilera smt, nitro 70 stage6
Le 21 Février 2013 à 18:50
Salut ta un gicleur de combien pour un carbu de combien? Ta bien monter ton piston et t joints?
Gilera smt ==> 2009
Pot scr corse passage bas
Carbu 24 stage 6 r/t pwk
Embrayage mvt
Kit 80 brk
Villo motoforce
allumage mvt premium
transmi 14*53
La vie est une maladie sexuellement transmissible et mortelle a 100%
  • Nitro
Le 21 Février 2013 à 18:55
Salut oui normalement les joints et bien était mit ainsi que le piston, et je suis en 17.5 gicleur 100 ( je sais que je devrai prendre 19/21/+ mais je reste 17.5 pour la conso ;) )
Carbu 17.5/Gicl 85
Cloche Stage 6
Pot Mk Sp
Cornet malossi
Le 21 Février 2013 à 19:11
Descend ton gicleur pour voir et met ta main a la sorti du pot si il s'eteint pas ta une prise d'air
Gilera smt ==> 2009
Embrayage mvt
Kit 80 brk
Villo motoforce
transmi 14*53
  • Nitro
Le 21 Février 2013 à 19:15
Sa marche je voie sa demain :)
Carbu 17.5/Gicl 85
Cloche Stage 6
Pot Mk Sp
Cornet malossi
  • 213 Messages (Débutant)
  • nitro booster rocket mach g neos stunt
    • http://www.scooter-shop.fr/
Le 21 Février 2013 à 21:19
Je pense que tu as trop d'aire .tu as toucher a ta visse de richesse?le mieu pour ton kit de toute facon c'est de passer directement a un carbu 19 ou 21 minimum  p!!
  • Nitro
Le 22 Février 2013 à 11:08
Oui j'ai toucher a mais visse =/ si je serre les 2 je les desserre de combien a peux pret ? ^^
Carbu 17.5/Gicl 85
Cloche Stage 6
Pot Mk Sp
Cornet malossi
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 22 Février 2013 à 11:18
réglage carbu:
http://www.crazymoto.net/index.php?showtopic=81228
et ne mets pas des réglage vario et embrayage trop léger pour le rodage...
  • Nitro
Le 22 Février 2013 à 11:29
réglage carbu:
Merci pour ce tuto et niveau réglage vario et embrayage je n'y et pas touché encore il faut que je me renseigne :)
Carbu 17.5/Gicl 85
Cloche Stage 6
Pot Mk Sp
Cornet malossi
  • Vétéran
Le 22 Février 2013 à 11:31
Ne fais pas comme la plupart des jeunes que je connais qui "rode" sans réglage carbu adéquat et avec des réglages vario/embrayage beaucoup trop léger pour le rodage...et qui viennent me voir juste après avoir serré le moteur neuf qu'ils venaient de monter.  p!
  • 169 Messages (Débutant)
  • ces sa la vie mec
  • 103 sp
Le 22 Février 2013 à 11:39
oui verifie ton gicleur sois il et trop gros sois tu aspire trop d'air  :P
103 sp t6 vario prise direct carbue de 15 un ptit 80 sur du plat
  • 278 Messages (Expérimenté)
  • Rieju MRT pot SCR SM
Le 23 Février 2013 à 00:36
Je pense que ton gicleur est trop gros il s'engorge
  • Nitro
Le 26 Février 2013 à 19:29
Bonsoirs a tous, Voila j'ai diminuer mon gicleur mais j'ai encore quelque trou dans l'accel et quand je monte trop dans les tour le pot fais un gros PO !!! ques que sa signifie ? Merci :)
« Modifié: 26-02-2013 19:33:15 par Virus74 »
Carbu 17.5/Gicl 85
Cloche Stage 6
Pot Mk Sp
Cornet malossi
