bas moteur qui bloque
Auteur Sujet: bas moteur qui bloque  (Lu 924 fois)
  • 68 Messages (Novice)
  • Yamaha bw's naked 2006
Le 15 Juin 2016 à 16:17
 :'(  Bonjour, depuis quelque temps, lorsque j'arrête mon scoot après un trajet ( long ou petit ) ma roue arrière ce bloque au point que je ne peu plus pousser mon scoot ! Je dois obligatoirement le redémarrer pour que je puisse le repousser !
ps : si je pousse vraiment fort, il y a comme des petits bruits niveau du moteur ( même bruit que si on tourne le variateur à la main ) !
Au début je croyais que ça venait du frein arrière qui ce bloquai mais NON !
Je suis vraiment très embêté car je vais bientôt le vendre et j'aimerais qu'il soit en bon état de marche !
Quelqu'un à t il eu le même problème que moi ? Ca venais de quoi ? Merci :)
BOOSTER  / variateur polini / embrayage malossi / pot bidalot s3r
  • 18 Messages (Néophyte)
Le 16 Juin 2016 à 10:11
 salut, une solution simple, démonte ton variateur et embrayage vois ce qui ne vas pas (si il y a bien sure) et regarde ta transmission qui doit être surement HS (Combien de kilomètres ???) nettoie toute tes pièces en même temps à l'essence comme sa c'est fait et si sa recommence regarde au niveau du moteur mais sa m'étonnerais que cela vienne de là..
En espérant que tu trouves le problème.
Ou regarde tes roulements de roue si ils sont pas HS.
« Modifié: 16-06-2016 10:29:25 par Tharreel »
Le 16 Juin 2016 à 11:24
ok merci je vais faire tout ca :)
Le 16 Juin 2016 à 15:11
Tien nous au courant  ;)
  • 79 Messages (Novice)
  • The doctor 69
  • Sans puissance ta maîtrise n'est rien .
Le 17 Juin 2016 à 02:59
Salut je pense a la meme chose , plus précisément ton embrayage un petitit ressort qui a du lacher ou ta transmission qui a serrer a cause d'un manque d'huile  sm2!
banni !!
