carbu 17.5 qui broute
Auteur Sujet: carbu 17.5 qui broute  (Lu 3657 fois)
  • 1 Messages (Néophyte)
Le 14 Janvier 2010 à 13:17
p! salut a tous
j'ai un Beta Ark (moteur Nitro) que j'ai mis un carbu 17.5 avec gicleur 83 a l'achat je l'installe sur le scoot qui démarre jusque la pas de probléme, je monte pour l'essaye elle broute et ne décolle pas et dévissé la vise de richesse toujours pareil j'ai enlevé le filtre a aire maintenant elle décolle mais broute toujours au décollage. je ne comprend pas puisque souvent le gicleur d'origine 17.5 et de 90 et ne pause aucun proléme au autre et mois avec un gicleur 83 sa me posse probleme y a t'il une solution pour pouvoir mettre le 90 sur le scooter.
 merci de vos réponse
  • 3530 Messages (Maitre)
  • normand
  • aprilia rs 50 2010 - peugeot trekker 2005
Le 14 Janvier 2010 à 17:36
vérifie la couleur de bougie tu doit pas avoir le bon gicleur et va te présenter  p!!
  • 20902 Messages (Maitre)
Le 14 Janvier 2010 à 17:38
il n'y a pas assez d'air donc mélange trop riche.
il faut faire tes réglages, un carbu il ne suffit pas de le monter  ::)
  • 12974 Messages (Maitre)
Le 14 Janvier 2010 à 18:49
au fait tu es en montage souple ou rigide ? parceque les reglage de rigide sont bien chiant a faire allez savoir pourquoi ..
Le 14 Janvier 2010 à 19:26
ça marche pareil pourtant, c'est juste le montage qui change.
le montage souple c'est mieux, ça évite qu'il y ait trop de vibrations et c'est plus simple pour le démontage lol
Le 14 Janvier 2010 à 19:30
Ah je suis en souple y a pas a dire a demonter remonter ca te facilite la vie et puis niveau perf c mieux aussi. mais j ai deja vu plusieur commentaire de gens qui galerais plus a regler en rigide que en souple
Le 14 Janvier 2010 à 19:35
c'est galère à démonter, oui et en plus il faut un joint pour l'étanchéité alors que le souple non
